모터 선택 제안이 필요합니다.
L
ltg
안녕하세요, 프로젝트에서 내가 개체를 드라이브로이 모터가 필요합니다. 모터는 항상 같은 방향과 속도를했습니다. 객체의 무게는 100 kg 이하이다. 제어 시스템 및 모터 싸구려가되어야합니다. 내 문제는 어떤 종류를 사용해야합니까 모터 : 직류, 교류 또는 스텝 모터. 나는 선택의 여지가 직류 또는 AC 모터면 그것은 전자 제품과 소프트웨어 개발이 많이 필요합니다. 나는 선택의 여지가 스텝 모터 경우지만, 많은 전자 소프트웨어 및하지를 만들기 위해 더 쉽습니다 스텝 모터는 더 많은 비용이 든다. 당신이 전문가 좀 조언을 좀 전해주 시겠어요? 미리 감사드립니다! 베스트 ltg, 감사합니다
그것은 전부 또는 정확하게 위치를 제어하지 필요성에 따라 달라집니다. 필요가있다면 당신은 regualr의 AC 또는 DC 모터를 사용하여, 당신은 스테핑 모터와 라인에 더 많은 총 비용을 확인하고 당신에게 비선형 피드백을 포함한 몇 가지 디자인 두통을주고 측정 장치의 형태와 피드백 루프가 필요합니다 시스템. 당신은 regualr 모터를 사용하는 경우, 직류 유형은 일반적으로 전원을 펄스 폭 변조에 의해 높은 시작 토크와 속도를 더 정밀하게 제어해야합니다.
우선 당신이하고 필요한 전력을 (움직임의 속도 당신이 요금을) 확인해야합니다 정밀도가 필요했습니다. 스텝 모터는, precice movment 필요하면하면서도 전력 및 resonnance에 subjet의 기간에 효율적되지 더 쉽습니다. 당신은 직류 전동기에서 꽤 빨리 movment을 봐, 필요하면, 그렇지 않으면 단계 모터는 좋다. 두 경우 모두의 드라이버는 매우 중요합니다. 내가 알레그로 ICS를 사용합니다. [홈페이지]는 [/ URL】 M을 www.allegromicro.com
그럼 다음에 대한 직류 기어드 모터는 좋은 선택이 될 것입 100kg 하중을 가지고 이야기, 당신은 정밀한 움직임이 필요하면 인코더 추가할 수 있습니다. 스테퍼 모터는 전원 및 모터 크기가 크고 비싼 것이다 제어하는 쉽기는하지만.
100kg 질량 확인을하지만 속도인가? 매개 변수를 importand 속도. 예를 들어 당신이 더 높은 속도 캔트 사용 스텝 모터하십시오. (안 연습)가 위치, 토크 및 / 또는 속도 제어를 사용하고 계십니까? 직류 브러시 모터 혜택 간단한 모터 드라이버. 높은 속도, 높은 토크, 간단한 속도 제어, 싸구려. 단점 : 유한 솔 생활, 정밀 위치 제어 응용 프로그램은 복잡한 컨트롤러를 필요합니다. 브러시 모터 장점 높은 속도, 높은 토크, 정밀 속도 제어 단점 : 비용, 복잡한 제어, 복잡한 모터 드라이버. 저속 애플 리케이션을위한 단계 모터 장점 간단한 모터 드라이버. 간단한 정밀 위치 제어 단점 : 낮은 토크 및 속도 (보통), 높은 전력에 대한 비용. 고속 어플 리케이션들이 아닌 연습. 유도 전동기의 장점 : 단순 건설, 저렴 단점 : 속도와 위치 제어 복잡한 컨트롤러 및 드라이버가 필요합니다. 정밀 위치 제어 불가능합니다.
안녕하세요, 고마워요 여러분의 제안입니다. 하중 = 90kg, 속도 = 0.25m / 제가 각각의 모터에 전류 7.0A 근처 계산하면 = 24V 교류 효율 = 60 %를 전원 공급 장치를들 : 여기 parametras 있습니다. 그것은 하나의 모터에 전류가 크다. 이것이 가능합니까? 베스트 ltg 감사합니다
좋아,하지만 우리는 또 다른 매개 변수를 알고 있어야합니다. accerelation과 deccerelation 시간은 무엇입니까? 마찰? 타성? 여행 방향 수직 또는 수평? 이것은 physisc 문제입니다. 난 모터 모터 선정에 좋은 PDF를 추가합니다.
당신이 바로 모터를 선택하는 데 도움이 여기 흐름도 찾을 수 있습니다. 모터 이론 (스테퍼, 직류, 브러시) [홈페이지] [/ URL을]은 모터에이 페이지를 봐 계산을 필요로 http://www.allegromicro.com/techpub2/compumot/motortec.pdf에 대해 설명이 많이도있다 : 직류만을위한 [홈페이지]에의 http://www.ancr.org/fichtech/action/dimmot/index.htm의 [/ 홈페이지] .. 프랑스어로 ... : 죄송합니다 : 죄송합니다
: 롤 : : 롤 : 나는 워드 프로세서의 원래 PDF 파일이 Bunalmis에 의해 게시된 내가 언급 motortec 의사가 사실이라고 생각합니다 : O를
