T
techie
내가 외부 56k로 RS - 232 모뎀 알레그로 칩셋 인텔 ()에서 사용했다.그것은 표준 AT 명령어를 사용하여 설정합니다.하지만 들어오는 호출에 따라, 그렇지 직렬 포트 "Ring"을 보낼 않습니다.제가 모뎀을 열고 모뎀이 정상적으로 가지고있는 반지를 감지 회로를 가지고있다.그 시리얼 포트로 반지를 보낼 수 있도록 명령입니다.나는 또한 그것이 자동 ATS0 = 1의 답변을 명령 확인을 회신하여 LED를 보여주는 금주 모임 (자동 응답)에 선회하여 응답하는 것으로 나타났습니다.하지만 전화를했을 때, 자동으로 픽업을 제공하지 않습니다.
