몇 mA는 채널 MOSFET을 전환할 수 있습니다.
B
blaijon
안녕하세요. 전압에서 게이트를 전환 20V 수 있지만 우리가 어떻게 엄마가 필요한 계산 않습니다. 당신이 열 IRF의 510s에 전환이있다면 그것은 중요한 수 있습니다. 감사합니다.
나는이 stupide 질문 알아요하지만 Dsheet에 인사하지 않는 걸까?
그것은 'MOS 게이트 커패시터'의 충전 전류에 따라 다릅니다. 충분한 가치를 제공하고 빠른 속도로 스위칭 주파수에 의해 결정합니다. srizbf 4thmay2010
[인용 = Bazoid] 나는 이것이 stupide 질문 알아요하지만 Dsheet에서 말을하지 않는 이유는 무엇입니까? [/ 인용] 물론입니다. 그들은에서 MOSFET을 전환하는 데 필요한 정해진 게이트 전류 없습니다. 현재 필요한 당신이 MOSFET을 켜고 싶어 얼마나 빨리에 달려 있으므로 게이트 커패시턴스이다. 그것은 회로가 뭘하는지에 따라 달라집니다. 일부 자세한 내용은보다 구체적인 답변을 초래할 것입니다. 키스
안녕하세요, MOSFET는 전압 구동 장치, 게이트와 소스 사이의 전압은 실시 여부를 결정합니다. 비교하려면 다음과 같이 바이폴라 접합 트랜지스터 (BJT)는 현재 구동 장치입니다. MOSFET 내부 커패시턴스는 (게이트, 소스 및 드레인과 게이트 사이에 작은 사이의 하나)이 있습니다. 게이트 소스 전압에 걸쳐를 얻으려면, 그 용량을 청구해야합니다. 필요한 비용은 주로 데이터 시트에 제공됩니다. 그들은 또한 capacitances을 (전압의 함수로) 언급. 당신은 빠르게 그것을 원해 일반 콘덴서 (너무 높이 DV / DT)과 마찬가지로, 당신은 짧은 시간에 큰 전류 펄스를 적용해야합니다. 그것은 어떤 NS 동안 A을 적용하는 이상하지 않습니다. 당신이 전압 제로 (MOSFET의 해제)을 만들고 싶어요 때 (CGS와 Cgd에서 요금에서 요금입니다) 요금을 삭제해야합니다. 소위 게이트 누설 전류는 일반적으로, 일반적으로 NA 범위 매우 낮습니다.
단지 서로 다른 관점에서 전력 mosfets 10 문의 스위칭에 잠시 동안의 얼굴에 대한 ... 당신이 MOSFET 당 600mA 전류 펄스 (약) 의미 열 성문을 운전하려고하면 통합 드라이버의 대부분은 그래서, 현재 최대 6A 펄스에서 당신을 줄 수 ... 드라이버는 각 게이트와 함께 일련의 저항을 추가 오버로드되지 않도록하려면 ... 예를 들어, 전환에 사용되는 전압이 다음 결합 저항 (@ 6A) 20V된다면 3.3Ω이고 그 MOSFET 당 33Ω 게이트 저항을 의미합니다 .. 내가 당신에게 보여주고 싶은 것은 당신이 mosfets을 전환할 수 있지만 어떻게 연습을 할 건데 게이트 현재 일과 계산해야뿐만 아니라는 것입니다 .. 일부 응용 프로그램에서는 사람들이 MOSFET 당 하나의 드라이버를 사용 - 하나의 드라이버에서 여러 성문을 운전 고려할 수, 모든 디자인 요구 사항에 따라 다릅니다 .. IanP : D
맞아. 그보다 더욱 명확하게 얻을 수 없습니다.
