메인 보드 회로도
R
robotman
hexFet,
내가 살아있는 몇 년 전 PC의 디자인을 사용합니다.PII
내가 마지막으로 가족을 위해 설계됐다.이후 내가 할하는 데 사용되는 많은 것들이 바뀌었다.
처음부터 설계를위한 하나로서 많은 것들에 의존한다.전문의 수준입니까?디자인의 대부분은 지금 (고속 버스하는 디자인을 요구하는 최소한 133MHz 이상).만약 당신이 편안하게 고속 디자인으로, 그때 그것만큼 밀도가 높은 보드를 만들 능력과 BGAS 마운트가 가지 느낌 (모든 코어 로직 칩셋 BGAs 이런 일).
만약 당신이 486 디자인 싶지는 아주 쉽게 찾을 수있는만큼 여전히 칩을.
디자인에 관해서는, 여기에 대한
링크 * 전화 디자인입니다.그들은 많은 다른가, 그냥 검색 ..
F * p 하이라이트 : / / 할 * nload.int * l.com/design/chipsets/designex/S290657.pdf
행운을 빌어요 그리고
그것은 당신, 내가 할게 뭐 필요 한거 알아요.난 아직도 여전히 할 몇 친구가있습니다.내가 그들에게 얘기할 수있습니다.
robotman
여기 당신을 좀 링크 시작 :
데이터 시트 :
hxxp : / / developer.intel.com/design/intarch/intel486/docs_486.htm # 데이터 시트
컴플리트 486 회로도 :
hxxp : / / developer.intel.com / 디자인 / intarch / schems / ulpsch.htm
설계 힌트, 링크의 (하나는 내 보석)
hxxp : / / www.cate.fiu.edu / CourseMaterials / micros_lab / index.html을당신은 당신이 무엇을 원하에서 상당히 모호합니다.PM 경우 도움이 필요 해요.
링크 인치 x = T는 대체 기억하십시오.[이 메시지에 의해 수정되었습니다 :
2002년 3월 18일 06:17에 jhallows]
Robotman 이제 내가 당신을 도울 수 있을지 알아 마더보드를 설계하는 데 사용하는
나를.
기본적으로 내가 주로 교육을위한 임베디드 시스템 설계 오전 486
목적은, (PC의 메인 보드 디자인을 결코하고 노력하고 싶어요).내가 선택을
인터럽트, 타이머, DMA를위한 82c206 multifuction 칩, 그리고 RTC를 사용할 수있습니다.나의
문제는 그것을 8MHz의에서 (약 최대 주파수를 실행합니다. 나는 오전의 AT 버스의
)를 구현하지.내가 사용하는이 칩은 인텔 80486하지만 안에 고정
주파수.내 문제는 기다리는 상태입니다.이 82c206에만 4의 최대 생성할 수있습니다
8MHz의 각주기를 기다려야하지만 미국 내의 CPU 100MHz에서 실행되는 경우도있습니다, (DX4 대한
예).내 문제에 대한 가능한 해결책을 무엇입니까?내가 할 수있습니다 기억
CPU가 25MHz, 33MHz, 66MHz
등 ...
기반 칩셋은 노스 브릿지와 사우스 브릿지 내가 언제 사용하고 싶지 않다.[이 메시지에 의해 수정되었습니다 :
2002년 3월 23일 18:43에 jhallows]
jhallows,
첫째, 당신은 무엇을 누락하는 핵심 논리는 다리입니다.시스템에서는, 두 가지 종류의 칩을는 표준 PC 주변 기기 세트를 프로세서에 연결할 수있습니다.그들은 코어 로직 칩을와 I / O를 주변 기기로 사용되는 칩을라고도했다.오늘날의 용어 남북 브릿지 (북쪽과 남쪽의 다리 사이에 연결하기위한)는 PCI를 사용합니다.
핵심 논리 프로세서를 실행할 필요가 고속의 주변 기기 세트를 위해 프로세서 버스로 변환합니다.일반적으로이 사람은 SDRAM 컨트롤러
486 (이다, 아마 EDO 또는 FP가 D 램)와 ISA 버스
될 것입니다.ISA 버스는 다음 82c206에 연결되어있습니다.당신은 ISA 버스와 익숙하지 않은 경우 다음 페이지를 참조 PC104.
이후로 난 당신이 정말 어떤 외부 칩을 사용하고 싶지 않았어 봤다 (노스 브릿지 또는 코어 로직)을 귀하의 유일한 옵션을 선택하면 자신의 코어 로직 롤하는 것입니다.이것을 매우 functionallity의 양에 따라 추가할 따라 그 복잡한 매체로 간주됩니다.기억하세요, 당신이, 그리고는 ISA 최소로 다리의 일종의 RAM, 부트 ROM이 필요합니다.많은 벤더들이 더 구현을 선택할 수있습니다.만약 당신이 정말로 자신의 진행하고 싶다면, 난 당신을 도울 나의 오래된 물건의 일부를 빼내 보도록합니다.
만약 당신이 할 코어 로직 칩을 사용하도록하자 날 알고 싶어요.나는 아직도 그들이 (이 힘든 것입니다하게) 공급 업체 또는 두 개를 찾기 위해 노력할 것입니다.후보가 (여전히) ALI (에이서 실험실), 칩스와 테크 (현재) 인텔,
만약 그들이 아직도 사업에 OPTI (확실하지 않음), 그리고 아마있을 SMOS했다 (그들은 그것에 대해 생각을했는지 기억하는 것. 또 다른 공급 업체 내가 PicoPower. 그들의 논리에 의해 권운 그리고 그들 국가 준결승에 팔아 인수했다.
나는 그들이 더 이상 제품을 팔 생각하지 않는 디자인을 못했지만, 그것은 소나무 칩셋했다. 82C206이와 꽤 많이 챙겼어 물건을 많이했다.
그냥 제안 또는 둘, 486 디자인에 대해 배우 고자하는 경우, 당신이 옳은 길을 가고있다.만약 당신이 486 시스템 구축을 얻으려면, 인텔은 AMD 486GX 벌새 칩 또는 SC400과 기력 가족 SC500 체크 아웃하려고합니다.그들이 당신을 이미 원하는 많은 패키지를 제공합니다.
robotman
인용구 :2002년 3월 19일 03:57에 쓴 robotman :이후로 난 당신이 정말 어떤 외부 칩을 사용하고 싶지 않았어 봤다 (노스 브릿지 또는 코어 로직)을 귀하의 유일한 옵션을 선택하면 자신의 코어 로직 롤하는 것입니다.
관심이있다면 난 수동 서비스
삼성 전자의 386 메인 보드 (80386 - 33MHz)
SD840 모델 시리즈
전체 다이어그램 (OrCad) 제출
및 설명.
설명서 300 페이지를 만들어, 그래서 만약 당신이
내가 당신에게 빌려 줄 수있는 관심이있다
그래서 당신은
당신과 흥미 할 copys
그리고 나서 다시 우편으로 보내주시기 바랍니다.
MB.
일부 기업은 레퍼런스 디자인을 사용할 수있습니다.여기는 ST에서있다 :
http://eu.st.com/stonline/products/support/stpc/stpcxx/doc.htm
링크를 통해, 데이터 시트, 바이오스 정보,
등등 orcad 회로도를 찾을 것입니다
