메신저 최신 - PLZ 가이드 나와
D
Deepikaaa
선생님, 제가 아날로그 및 레이아웃 디자인을 배우고 싶다 ... 나는 dono 내 대학에서 VLSI 디자인 대상에서 공부 것을 제외 설계 칩에 대해서 .. 현재 IM하는 하드웨어 설계. 어떻게 선생님 공부를 시작할 수 있습니다? U 내가 배우고 무엇을 제안하려고? 난 어떤 과정을해야하는가?? 사전에 U 주셔서 감사합니다. Deepsss.
안녕하세요, cadstar을 (초보자를위한 좋은)를 사용하여 기본 레이아웃 디자인을 시작할 수 있습니다. 당신은 기본은 다음 링크에서 디자인에 대한 모든 정보를 찾을 수 있습니다 http://www.cadstarworld.com/pdf/CADSTAR-Express8-DIY-Booklet.pdf 당신이 cadstar 소프트웨어를 다운로드하고 따를 수 설명서에 주어진 단계를 반복합니다. 알레그로 등 이동 후, cadstar 시작, 링크 Cadstar 버전 8입니다. 이 새로운 버전은 단계가 동일합니다,,하지만 이것은 도움이 될 것입니다 희망 그것은 더이 버전으로 설명합니다 ...
안녕하세요, 아날로그 레이아웃 디자인을위한 무료 도구가 있습니다. 그들은 MicroWind와 매직입니다. 이러한 도구는 "인버터를 그리는 방법"문서와. Rgds, JK
흠 ... YR 즉각 답장을 해보자에 대한 U 감사합니다 .. 그리고, 선생님. 와 어떻게 시작할 수 있습니까?? 나는이 도구를 사용하여 바로 갈 수 있나요?? 아니면, 내가 도구를 사용하기 전에 문서를 읽어보십시오.? 어떤 옵션이 좋은 것인가? 사전에 U 주셔서 감사합니다. Deepsss ...
당신이 하드웨어 설계 엔지니어 아르 말씀 드렸듯이 안녕하세요, 당신은 기본을 알고 수 있습니다. 1 시작 2 가지 방법이 있습니다. 나는 강하게 당신이 레이아웃 (atleast 도구를 사용하는 방법에 대한 기본) 또는 PDF 파일 등 1 또는 2 개월 공부 노력하겠습니다 통과됩니다 처음에 가르쳐 설계에 대해 알고 친구를 요청하는 것이 좋습니다, 당신은 흥미를 잃게됩니다. 2. 당신이 편안하거나 재미있는 생각 중 레이아웃 도구를 시작하고 (이것이 트랙, 트랙 사이 공간, 라우팅 제약 등 ..... 할 숙제의 두께와 같은 몇 가지 매개 변수를 알고 있어야 회로의 일부를하고 시작 ) 두 번째 단계는 힘들지만 것입니다. 답변을 검색하거나 그게 뭐든 지간에 의심을 게시, 나는 확실히 당신이 대답을 얻을 것이다입니다. 모든 최고 : 미소 :
흠 ... U습니다 감사합니다 .. U이 말씀하신대로 내가 어떤 친구가 나에게 ABT에게 디자인과 도구의 기초를 가르치는면, 그것은 B는 정말 잘됩니다 .. Deepsss ... [견적] [COLOR = "빨간색"] [SIZE = "3"]이 SMS 언어 또는 짧은 손 스크립트에서 짧은 단어를 사용에 대한 마지막 경고가 될 것입니다 ... 완전한 단어를 사용 ... 이것은 휴대 전화가 아냐 .... 모든 게시물을 알리는하지 않고 지금부터 삭제됩니다 ... 당신은 당신이 infracted 것입니다 그렇게 계속해서 문제가 발생하면. [/ 크기] [/COLOR] [/ 인용]
나는 당신이 책을 통해 갈 수 ... ... 기본 사항을 알아 ... 어느 하나가 사용할 수있는 도구를 당신이 바로 도구를 사용하는 것이 좋습니다 없다 ..하지만 궁극적인 목적은 학습을해야합니다 ... 그래서 당신이가는 제안 기본 개념과 철저한 좀 .. 당신은 점차 도구 사용법을 배울 수 ... 모든 최선을
deepika 안녕하십니까, 우선 귀하가 무엇을 노력하고 있습니다 말해봐. 그리고 어떤 분야 당신은 각 필드에 다른 방법이있다 PCB 2) 사용자 정의 IC 3) 디지털은 감사 sudheer chowdary 이해 해 주길 바래 1)에 관심이있는
안녕하세요, 제가 PCB 디자인이고 칩 디자인에 관심이 모두, 제발 하나 가이드 덕분에 많은 수
경우 아날로그 레이아웃에 대한 자세한 내용은이 책의 "아날로그 레이아웃의 예술"을 연구 알고 기꺼이 UR별로 앨런 헤이스팅스 ...
