맨체스터 C 코드
G
난 MikroC를 설치하고 그들이 거기에 도서관에있는 통합 맨체스터 코드는 말 (또는 도움에)하지만 그렇게 빨리는 아니에요.
아무도 않습니다 (텍사스 위해 더 간단 한거 맞죠?)은 PIC 16F877와 짝을
a RF 수신기를위한 최적화된 코드 예제가?
크게, 특히 나처럼 자신의 코드를 쓸 수 없다는 초급,이 이론은 어느 경우에도 분명하다하여 apreciated 것입니다.
맨체스터 인코더 또는 디코더?
인코더 정말로 간단하다
단지
1 변경 -> 01과 0 -> 10 비트를 생산하므로 8 매 4 비트에
대한
디코더도 간단하다.어떻게 당신은 샘플로받은 데이터에
따라만일 당신이 ADC가 아니면 그냥 논리를 사용하고있습니다. 당신이 제로 횡단 보도를 감지해야합니다.
디코딩 부분 수신기.누군가 1 0 1 0 비트를하는 경우에는 거기에 대해 설명을 감지해야 받았다., 그냥 무시하지 않을 경우.그렇다면, 프로그램은주의를 기울여야한다.(아마도이 달려있지만, 그는 10을 유도하므로 byts 수신기
7 받았다
- 그래서 3이 과정에서 손실됩니다)
다음 문제가 시작됩니다.이 프로그램은 약간의 leght에 관심을 가졌어야하고 약간의 중간 근처에 위치 (맨체스터 코딩에서
2 비트), 그곳 allways 영상입니다.전이가있는 경우에는, 물건이 아니라면, 전혀 쓸모가없습니다.
다음에는 miliseconds의 점프해야 numer (전송 속도에 따라 - 크기가 좀 4800 보오드 레이트?)과이 높은 경우에는 낮은 수준에서 전환이 무엇입니까 ->에는 1입니다 (이 예제 1의 코드입니다 10, 0 -> 01).
이 과정을 바로 내가?
문제가 작성된 코드는 내가 전문가는 아니, 그냥 초보자.
