맥 스위칭 8051 사용합니다.
L
leoren_tm
안녕.난 및 상태를위한 어플 라 이언스, 8051을 사용하여 제어 회로를 설계합니다.당신이 문제를 해결하는 좋은 방법을 제안할 수있습니다?내가 사용하는 릴레이, 읽고 그것을 ... 그것을 해제를 만드는 것입니다 소음에 대한 몇 가지 고려했을
로 전원 공급 장치에 대한 병이 좀 입술, 모자, 제 7805 ... 피드 zdiode
감사합니다
- 솔리드 - 스테이트 - 릴레이, 8051에서 직접 구동하실 수있습니다 (영어) ... 핀 결합 당신이 사용하는 옵토로 간주되는 모든 문제를 피하려면
여기에 좀 더 자세한 위치 :
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z124-127.pdf
rgds,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕
ckt 이쪽으로 연결할 수있습니다.
MC8051-ULN2803-O/E/N 릴레이 접촉기 모터올린날짜 15 초 후 :안녕
ckt 이쪽으로 연결할 수있습니다.
MC8051-ULN2803-O/E/N 릴레이 접촉기 모터올린날짜 7 분 후 :안녕
ckt 이쪽으로 연결할 수있습니다.
MC8051-ULN2803-O/E/N 릴레이 접촉기 모터올린날짜3 분 후 :안녕
ckt 이쪽으로 연결할 수있습니다.
인용구 :
그것 .. 그것을 해제를 만드는 것입니다 소음에 대한 몇 가지 고려했을
IanP 썼습니다 :
여기에 좀 더 자세한 위치 :
http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z124-127.pdfRgds,
IanP
옵토에 설명된대로 장점을 제공 번호 릴레이.해야 실패 triac, 프로세서는 아직 옵토 회로에 의해, 이렇게 좋은 안전 옵션을 격리됩니다.단점은 트랜지스터 및 릴레이를 사용하는 비용이 저렴하지만, 코일과 측면 모두에서 전기 스위칭 노이즈를 줄이기 위해 신중 레이아웃이 필요합니다.연락처 VDRs 등 전역뿐만 아니라, 코일 다이오드 서지 방지 장치의 사용을 권합니다.올린날짜6 분 후 :pCB의 양면을 두 번해야하지 마십시오.일반적으로 지점 전체 부지.릴레이 psu 또는 reg에서 직접 먹이를주지.로직 reg에서 별도의 트랙의 R / C decouple 작은 디커플링 마개를 많이 돌리자.
GrandAlf 썼습니다 :
올린날짜 6 분 후 :
PCB의 양면을 두 번해야하지 마십시오.
일반적으로 지점 전체 부지.
VDR = 전압에 따라 저항이 ()보다 높은 전압 스파이크를 흡수
대부분의 PCBs에 대한 근거에 대해 중요한까지 가능한, 그들은 모두 psu 입력 단자로 이동해야합니다.만약 당신이 지상을 돌리고 모든 장소에 걸쳐 저항으로 인해 지구가 약간 다른 전위에있을 수있는 트랙.이것은 모두 아날로그 디지털 회로 등 다양한 문제가 발생할 수있습니다
당신은 2 포트를 사용하여 무슨 뜻인지 확실하지 스위치는 하나의 포트를 사용해야하는가?
내가 만약이 문제가 밖으로 설계되어야 거의 모든 MCU를 리셋 핀이 하이 기간 동안 갈 것입니다.가끔 리셋 펄스 짧은 그렇게 오래 릴레이 또는 이와 유사한 작동하기에 충분하지 않은 만들 수있습니다.프로세서에 따라 다릅니다.아니 펄스 지속적인 불안정, 아마도 일종의 무엇을하고 있는지.또는 프로그래밍 오류입니다.처럼 약간 연구를 할 필요가 봐요.희망이 조금 도움이됩니다.
인용구 :
경우에는 별도의 보드를 하나씩 psu에서 직접 그들을 루프 않아 전원을 공급했다.재설정 모자의 크기에 의해 오래 적절한 재설정 할 정도로되어 있는지 확인합니다 제어됩니다.보통의 1U로 지정되었습니다.지금까지 모든 작품에 대한 100n 확인을 찾으십시오.난 2 포트를 사용하여 무슨 일을 저지르고 있는지.아마 없을 최고의 솔루션을 전원에 대한 출력의 상태에 의존합니다.그리고 인버터 더 좋을 거라 활성이 낮은 로직을 사용합니다.Alternativley 당신 트랜지스터 등을 통해 전원 스위치 지연이 때 프로세서가 안정이 작업을 수행 후 활성이 낮은 포트를 사용할 수있습니다.
내가 원치 않는 전력 펄스 스트림 ... 그냥 1을 인터럽트에 핀에서 관찰, 그리고 타이머 int .... 부정적인 논리를 사용하여 여전히 불필요한 신호 때문에 릴레이를 활성화하는 것이라고 ... 몇 가지를 사용하여 인스턴트 메신저 이 바닥에서 8.2k 입술과 10uF 5, 아마로 당신을 말한 ... 시가 총액이 있 ... 아프 시도 일반적으로 재설정 ... 감사합니다
또한, 난 나쁜 보드 레이아웃을 가지고
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립" border="0" />인용구 :
경우에는 별도의 보드를 하나씩 psu에서 직접, 루프 않아 전원 피드 그들
난 당신 릴레이 보드에서 별도의 MCU를위한 이사회 줄 알았는데 죄송합니다.내 오해.드릴링 홀 / 슬롯 종종 낮은 전압 사이의 절연에 대한 영향을 작동 시키는데 사용됩니다.대부분의 8051 그냥 vcc, 아무 저항, 10u 다소 높은 것은 1U있다.난 당신 펄스 가정과 뭔가 관련이 루틴을 초기화하여.그것보다, 아니 진짜 아이디어 이외에.
mazidi 도서에서, 그 구성 .. 어떤 이유를 명백히 알 .. 아니면 그냥 내가 잘못 명시된 아니었을 사용합니다.
내가 MCU를 리셋하는 방법에 영향을 미치지 않습니다 커패시터 크기를 물어 봐도 될까요?
콘덴서, 더 이상 재설정 맥박이 큽니다.진짜보다 더 있으면, 그냥 시동 지연, 항만 등 다른 문제의 원인에 필요한 높은 개최.
아, 그래서 리셋 핀의 릴레이, 또는 콘덴서의 낮은 값을, 정말 돌아 그 상태는 .... 내 릴레이 드라이브를하지 않을 아픈 시도 .. 당신이 많이 고맙다 Soo 부정적인 논리를 사용해야합니다 .. 지금은 PCB 라우팅에 대한 책을 읽고해야합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
출력은 항상 높은 재설정 시간 동안 갈 것입니다.만약 자사의 아주 짧은 기간 동안, 그건 문제가되지 않을 수있습니다.만약 문제가 될 것이다 더 나은 생각 인버터 또는 Active 낮은 로직을 사용할 수있습니다.
