맥박이 달링턴 쌍의 확대를 위해 보상하는 방법
M
MedicMamat
안녕 모두, 두 2N2222 트랜지스터와 달링턴 쌍 1.2A에서 일하는 레이저 다이오드를 운전하는 데 사용되었다, 그러나 약 100ns 광 출력의 지연뿐만 아니라 두세 번의 전기 신호에 wrt를 확대 펄스가 있습니다. 지연은 용납하지만 광학 펄스 확대 수는 없습니다. 그것이 어떻게든 해결할 수있는 방법이 있습니까? 나도 같은 현재의 속도를 달성할 수있는 다른 구성 요소와 더 나은 회로가 있습니다. ?
내 생각은 전류가 펄스 경우에도 1.2A가 2n2222에 대한 사양의 밖이다. 당신의 아마 이상 - 포화 트랜지스터, 그러니 펄스 (즉 느린 차를) 확대 더 뭐죠. 2 트랜지스터베이스와 에미터 회로 사이에 추가적인 저항이 일부를 도울 수 ..... 더 나은 회로와 요구 사항을 달성하는 것이 더 쉽습는 FET / MOSFET을 사용하고 있습니다.
내가 그를 확인합니다 대단히 감사합니다. FET 또는 MOSFET 빠른 회로 구조를 전환이 권장 포함되어 있습니까?
저기 목적으로 만들어진 레이저 다이오드 드라이버 IC는있다. 당신에게 현재 임계값 제어를 제공 같은 것들을 다하겠습니다 어떤. 하는 방법, 방법은 빠르고 가능성이 더 많은 전류 드라이브 가능한 것은 언급할 필요가 없을 것입니다. 당신은 달링턴이 (turnon 같은 timescale 같은) 빨리 해제하려는 경우 두 번째 기지에주의를 지불해야 그 방전 시간은 (어떤이 처리 어떻게?) 공급됩니다 turnon 시간의 순서에해야 매우 낮은 임피던스 NET에서 이미터 폴로워 프론트 엔드로. 당신은 아마 그 노드에서 풀타임 부하로 제시되는 임피던스 싶지 않아요. 당신은 squaring 회로를 봐지만 내 생각에 당신은 70 년대 개별 기술에서 도보 거리에 있으며 90 년대를 포용하려는 생각합니다.
