매트릭스 키보드 어떤 신선한 그림 코드?
M
manish12
난 키보드 그림 877 매트릭스 포트 핀을 사용하기위한 코드가 필요하지만 같은 방마다에서되지 않습니다.
감사합니다
여기에
시도 http://ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=26333&sid=237b2426541db4bf61d12cc383099575
당신이 프로그램은 C를 사용하는 경우.
기능을 내장 그래도 조심해.
아니, 난 양식은 ASM에 코드가 필요
감사합니다
어쨌든 사람들이 그것을 업로드 할
수도 somone
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
감사합니다
하지만, 아무도
나를 도와 드릴까요?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="울고 또는 아주 슬픈" border="0" />
혹시
방법을 사용하면 3x3로, 3x4 또는 4x4가 제공하는 설계도를 보여주는 연결된 키패드와 무엇을 사용하고 핀을?
지만이 같은 ckt 않고 오전 arrengment
인용구 :; RA1 - C0
; RA2 - C1으로
; RA3 - C2 상태
; RA4 - C3에; RA5 - R0
; RE0 - R2에
; RE1 - R3
; RE2 드라이브 - R4; R0 ------- SW1 -------- SW2 -------- SW3 --------- SW4
;의 R1 ------- SW5 -------- SW6 -------- SW7 --------- SW8
; R2를 ------- -------- SW9 SWB SWA -------- --------- 일 SWC
; R3 ------- SWD SWE -------- --------- -------- SWF SW0
; C0에 C1 C2 상태도 C3감사합니다.
안녕,
여기에 전자 문 키패드 자물쇠를위한 또 다른 프로젝트, 16f84 사용,
하지만 당신은 쉽게 16f877,이 적응할 수있습니다
또한,이 작품은 877에있을 것입니다 매우 작은 corection 함께,은 ASM 코드가
문제가있다면 이메일로 보내 줘, 당신 도움이 될 것입니다
안부
감사합니다.
단지 1 년 전 뉴스에 대한 begener 그림입니다.하지만 난 그다지 knlg 변환을 시도합니다
하지만 여전히 하나에 해당하는 경우, 그 날 위해 최선의 선택은 그것에 대한 subrutine있다.
다시한번 감사
여기에 하나 더은 ASM 4x4 매트릭스를위한 루틴입니다.
환호
라비
인용구 :;-------------------------------------------
keyread clrf portb
clrf portdBSF portb, 4
btfsc 포트, ret1
고토 r1c1
btfsc porte, ret2
고토 r1c2
btfsc porte, ret3
고토 r1c3
btfsc porte, ret4
고토 r1c4
bcf portb, 4
BSF portb, 5
btfsc 포트, ret1
고토 r2c1
btfsc porte, ret2
고토 r2c2
btfsc porte, ret3
고토 r2c3
btfsc porte, ret4
고토 r2c4
bcf portb, 5
BSF portb, 6
btfsc 포트, ret1
고토 r3c1
btfsc porte, ret2
고토 r3c2
btfsc porte, ret3
고토 r3c3
btfsc porte, ret4
고토 r3c4
bcf portb, 6
BSF portb, 7
btfsc 포트, ret1
고토 r4c1
btfsc porte, ret2
고토 r4c2
btfsc porte, ret3
고토 r4c3
btfsc porte, ret4
고토 r4c4
bcf portb, 7
retlw 00r1c1 bcf portb, 4
movlw 07h
반환r1c2 bcf portb, 4
movlw 08h
반환r1c3 bcf portb, 4
movlw 09h
반환r1c4 bcf portb, 4
movlw 0Ah
반환r2c1 bcf portb, 4
movlw 04h
반환r2c2 bcf portb, 4
movlw 05h
반환r2c3 bcf portb, 4
movlw 06h
반환r2c4 bcf portb, 4
movlw 0Bh
반환r3c1 bcf portb, 4
movlw 01h
반환r3c2 bcf portb, 4
movlw 02h
반환r3c3 bcf portb, 4
movlw 03h
반환r3c4 bcf portb, 4
movlw 0Ch
반환r4c1 bcf portb, 4
movlw 10h
반환r4c2 bcf portb, 4
movlw 0Fh
반환r4c3 bcf portb, 4
movlw 0Eh
반환r4c4 bcf portb, 4
movlw 0Dh
반환
keyread
BSF portb, 4
포트 라인 높은
소요btfsc 포트, ret1
1 번 라인을 누르면 확인 키와 반환되었습니다 높다보고
고토 r1c1
그렇다면 언론 row1coloum1 고토 감지
btfsc porte, ret2
확인을 누르면 키 및 반환 라인 2왔다 높은보고
고토 r1c2
그렇다면 언론 row1coloum2 고토 감지
등등 등등
r1c1 bcf portb, 4
분명 낮은 높은 비트
movlw 07h
이후 1 행 1 열 값을 7
반환
승 복귀 7
이 코드는 4x4 매트릭스를위한 것입니다.각 라인에 대한 것, 모든 4 반환 라인 높은 테스트를 검사합니다.반환 라인을 감지하는 경우, 다음의 해당 코드를 반환하는 높은 것이다.
환호
라비
감사합니다,
이 코드는 제가 찾고있다.
하지만 긴지만 종료 좋은 .!!!!!!!!
manish12 썼습니다 :
