매개 변수 분석을 통해 코너 분석을 할 수 있습니까?
J
Julian18
저기, 안녕하세요 :이 loadPcf ( "xxxxx.pcf") parameterAnalysis (? "ID"가치 '(90u 100u 110u)) cornerRun () cornerMeas (같은 매개 변수의 분석을 통해 코너 분석을 실행하려고하면)하지만 결과는 아무 매개 변수 결과가 없습니다 . 전용 코너 시뮬레이션 결과를. 매개 변수 분석을 통해 코너 분석을 할 수 있습니까? 감사
이 뒤범벅이 작동하지 않습니다. U는 출력과 같은 코너에 관심이있다면 U는 "xxx.pcf"와 "xxx.dcf"에서 "ID"변수를 추가하고 순수한 코너 시뮬레이션을 할 수 있습니다. 또 다른 방법은 하나의 루프마다 간단한 '실행 () ", 루프 문장을 통해 모든 (코너 파라메 트릭 시뮬레이션) 할 수 있습니다. 하지만이 방법은 몇 가지 프로그래밍 requeres.
안녕하세요 DenisMark는 U 좀 스킬 스크립트를 보여줄 수 있나요? 나는 foreach 아래와 같이 전 (장치 '( "TT" "SS" "프") foreach (요소'( "일반" "분" "최대") modelFile를 어리석은 짓을 생각 ( '( "/ / xx / xx에 1.scs "sprintf (전무"% S "장치)) '("/ xx/xx/2.scs "sprintf (전무"% S "요소))) paramAnalysis ("ID "? 가치'(90u 100u 110u) 작동하지 않습니다 paramAnalysis ( "VD?"값 '(1.62u 1.8u))) paramRun가 ())), 그 foreach 문이 중첩 수없는 것 같지만, sprintf는 모델 파일에 오른쪽 섹션 정의를 줄 수 없습니다. 그래서 당신은 모든 일을 할 몇 가지 테스트 스크립트를 업로드할 수 있습니까? 그것은 수동으로 PCF 파일에서 수백 코너 정책을 적어 같은 지루한 작품이다. 감사
modelFile (목록 ( "/ xx/xx/1.scs"sprintf (전무 "% S"장치) 목록 ( "/ xx/xx/2.scs"sprintf (전무 "% S"U는 정확이 같은 실수를했습니다 요소))) PARAM 분석 U는 같은 매너의 진술 "에 대한"사용하여 변경할 수 있습니다. 난 완전히 동의 "이것은 수동으로 PCF 파일에서 수백 코너 정책을 적어 같은 지루한 작품이다."래핑을 작성하는 아이디어가 있습니다 바다 코드와 모든 그것을 사용합니다. ADE 생성 바다 스크립트의 일부 수정 후 하나가이 랩 스크립트를 사용할 수 있습니다. 약 2 년 전에 언급한대로 이러한 스크립트를 했어. 이때 제가 기술 프로그래밍을 배웠습니다.하지만 꾸준히거야 그것이 불완전한 때문이 랩 스크립트를 리메이크합니다. 주요 아이디어는 프로세스와 코너에 대한 사용자 정의 형식으로 외부 파일을 사용하고 있습니다. U는 랩 스크립트를 변경하지 않고 같은 방법을 따라서 U는 코너 변수 번호를 가질 수 있습니다.
