말레이시아에서 설계 엔지니어
H
huji
안녕하세요, 아무도 말해 수있는 회사는 말레이시아에서 디자인 또는 연구 개발 부서가 있습니다. 고마워
제 8 항 샤의 alam에서 campany 전화 CIBET이 없습니다
현재 IC에서 디자인 참여의 Cyberjaya에 몇 회사가 있습니다. 의 IC 이크로 시스템즈의 수단. Bhd. - 데이터 컨버터의 설계 (혼합 신호) SiresLabs - 고속 아날로그 IC를 Symmid 주식 회사 - ASIC의 기술 공원 - MIMOS Berhad - 아날로그 혼합 신호 / RFIC / ASIC의 페낭 - 모토롤라, 애질런트, 인텔
말레이시아에서 많은 디자인 회사가 있습니다 .. 이 링크로 이동 : 그것은 MSC는 말레이시아에 등록된 모든 회사를 포함 [/ 홈페이지] [홈페이지]에 http://www.msc.com.my/cs/company/default.asp의 ..
당신이 연구 거친 것만 n은 아무것도 도전하려고 거라고 생각하면 ... 자세한 내용은이 웹페이지를 볼 .. [홈페이지]는 [/ URL을]은 기억을 http://www.affinext.com에만 강한 생존 ...
당신은 또한 말레이시아에서이 국가 comptetion위한 몇 가지 디자인을 할 수있다 : [URL은] http://www.mscapicta.com.my의 [/ URL을]을
그것은 필드에 어떤 종류의 당신이 관심에 따라거야? 소프트웨어 또는 하드웨어? 반도체, 통신, 소프트웨어 개발자 등 모든 산업 환경 설정
일자리 상세 들어, 【URL】에 그들을 발견할 수 있습니다 www.jobstreet.com.my의 [/ URL을]을
당신은 페낭에서 일자리를 찾고있다면, jobstreet 후 게다가, 당신은 또한 페낭에서 일부 머리 사냥꾼 접근하실 수 있습니다. 예를 들어, Careerwise, 인력, MNC 게다가 빠른 인재 검색 등, 그들은 그들의 데이터베이스에서 일부 회사를 시작했습니다. 그들 중 일부는 당신의 봉급에 당신에게 수수료를 부과 이후 그러나, 난이 계약 업체를 통해 구직, 들었는지부터, 낮은 급료를 받고 당신에게 결과 수 있습니다.
[인용 = KP는] 당신은 연구 거친 것만으로 아무것도 없음에 도전하려고 거라고 생각하면 ... 자세한 내용은이 웹페이지를 볼 .. H 조 ** P는 : / / www.affinext.com에서만 강한 무엇 당신이 "강한 Survice"로 뜻 ...[/ 견적]을 살아 기억나? 정말 강한 survice 얼마나 많은 월급과 다른 장점이 지급됩니다 회사에 사실이있다면? 견적 값이 충분 내놔. 그냥 쉽게 나올 이야기하지 마십시오.
무엇 [인용 = tok47] @ ltera AMD의 / 스팬 션 Flextronic Jaalaa [/ 견적]에 대해 Jaalaa 알아?
전 말레이시아별로 진짜 'R & D에'채용 하던일 계속 그렇게 생각하지 않아요 ........ 당신은 싱가포르 시도할 수 있습니다 당신이 원한다면
없죠 기본적인 R & D에 적용 연구 & D 회사에 매우 그것의 대부분은 말레이시아에서 일은 기본적인 R & D에 또 그 문제를 해결할 싱가포르에서 거의 이루어집니다. Mimos 아니라 디자인 작업있다 기본적으로 당신 자신에 있습니다. 여기서 나가라 당신이 그것을 할 수 없다면 주어진지도 아니, 아니 멘토링 등, 당신은 프로젝트가 부여됩니다. 당신이 그것을 할 수 있는지 여부의 판단이 매우 힘든하고 간단합니다. 어떤 디자인을하지 않았다면 더 많은 시도에 오신걸 환영합니다보다 당신이 경험이있다면 난 당신이 있지만 사용해 자극하지 마 전에.
안녕하십니까 우리가 제조, 설치 및 알제리에서 전자 및 전기 장치의 유지 보수 전문 회사입니다. 우리는 어떤 하나는 문의하실 수 있습니다이 프로젝트 또는 유사에 작업한 엘리베이터 컨트롤러 보드를 찾고 있으며, 우리는 다이어그램, 프로그램 및 구현 세부 정보에 대한 높은 지불합니다. 우리는 PCB의 구현에 강한 기초 malysian, 인도 또는 syngaporian 전자 엔지니어를 찾고 있습니다. 베스트 안부
[인용 = PCBAlgeria] 안녕하십니까 우리가 제조, 설치 및 알제리에서 전자 및 전기 장치의 유지 보수 전문 회사입니다. 우리는 어떤 하나는 문의하실 수 있습니다이 프로젝트 또는 유사에 작업한 엘리베이터 컨트롤러 보드를 찾고 있으며, 우리는 다이어그램, 프로그램 및 구현 세부 정보에 대한 높은 지불합니다. 우리는 PCB의 구현에 강한 기초 malysian, 인도 또는 syngaporian 전자 엔지니어를 찾고 있습니다. 최고 [/ 견적]와 관련하여 어떻게 사람들이 u는와 우라 손님 심지어 어떤 연락처를 남겨주 전혀 연락할 수 있습니다!
좋은 아침 좋아요 Amara 당신이 날 연락할 수 : [이메일]는 [/ 이메일]의 베스트 안부 s_arg@hotmail.com
나는 몇 잡스는 IC 디자인 분야에 특히 오프닝있다. [을 / 색상] jenny@talentsourceconsulting.com [파란색 = 색상] 이메일로 내게 이력서 보내주시기 바랍니다. 우리는 매우 높은 좋은 혜택 나가고 그러므로 우리의 후보자에 페니를 부과하지 않을 아르 Talentsource를 통해 작업을 적용 걱정하지 마십시오. 그래서 pls 지금 당장 행동!
당신은 남자답게 기술 [홈페이지]은 [을 / 홈페이지] 당신에게 감사 www.bimtechnologies.com 확인하실 수 있습니다
JAALAA 합류하지 마. 관리 안됐다. 이 회사는됐다. [크기 = 2] [컬러 = # 999999] 6 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 사이즈] R & D에, 회로 설계, 페낭에있는 RF 및 디자인 가능 : 1. 인텔 2. 모토로라 3. 마블 4. 애질런트 5. 알테라 6. Avago 7. 스팬 션 8. 르네 사스 9. 소니 10. 더 많은 ...
