만드는
J
jaz396
안녕들,난
내 작업장에있는 정전기 문제가 생기면, 그래서 테이블 매트와 다른 스트랩과 다른 안티 - ESD로부터 물건을 산 것.
문제는 이러한 일들이 그라운드에 연결되어 있어야합니다!내 전기 유틸리티는 시스템에있는
지상 안해 봤어요.
시스템 접지하게하는 간단한 방법 sujest 수 있나요?감사합니다.
JAZ
난 당신이 지구를 탈출하기 위해 전자 접지 필요가 있다고 생각합니다.아마도 지구의 방법은 chasis Connectting.
the ESD가 진짜 바닥인지 바닥에 머물고있는 wheret, 그것은 지상에 상대하지 않습니다
가전 제품에
금속 파이프 또는 중앙 난방 파이프로 연결합니다.
귀하의 전원 연결에서 "3 선"지구입니다.그래서 지상의 지분은 ESD를 땅에 밖으로 어떤 크기 와이어도 잘 작동이 높은 전류를 수행하지 않습니다.금속 물 파이프에 연결하는 문제는 모든 수리를 플라스틱 파이프와 함께 사용되며 이들은 지구에 ohmic 경로 휴식이다.
안녕하세요,
도움, 특히
너희들 과장된
대한 감사합니다.
그 토양에 지구 배리해야 하나요?무슨 깊이?난 소금이나 coak 추가해야합니다 (어떤 사람) sujested?
내 작업실 내가)
× 3 분 (폭) 금속 스택, 2.5m (높이가 그것을 현명한 생각이 단지 그것이 지구를 연결하는 것입니다?
고맙습니다.
지상과 수는 ESD에 대한 높은 내성이 높은 전류를 수행하지 않습니다.모두 짧은 지상 막대 또는 구리 재질의 정사각형 묻혀 사용하면됩니다.흙이 필요하지 않는 한 특별한 치료를 위해 당신은 건조한 사막에 살고있다.
당신은 지상에있는 철분 튜브 및 튜브 주위에 만들 수있습니다
소금 (NaCl)와 물을 넣어
그리고 만약 바닥의 모래 넣어 물을 매일
이 과정에 의해 설명된 lvrf 적절한 접지를 사귀는 방법이있다.
또한 소금과 물을 함께 육피트 구멍에 석탄을 추가할 수있습니다.그러면 밖으로 내보일 primises하는 지휘자와 지휘자로 3 중립 와이어를 연결합니다.
이것은 미국에 적용 (적어도) :
미국에서는
() 와이어 백인 지상 3 분의 1이 아닌 것 같아 중립입니다.as suggested by another post, without consulting a licensed electrician or registered professional engineer qualified in residential electrical systems registered in your state.
안 제 3 와이어 해당 패널로 다른 게시물에 의해 제안에서는
전기 기술자 또는 등록 전문 기술자 주거용 전기 시스템 상태에 등록된에서 자격을 갖춘 컨설팅없이는 ESD 와이어 붙어 살죠.
using a 3/4" trade galvanized pipe or a 5/8" galvanized rod, or a 5/8" copper rod, all not less than 8-feet long, or a two square foot plate electrode at least 2-1/2 feet deep or a water pipe with a continuous 10 feet of it in the ground within 10 feet of the panel. Gas lines as grounds are expressly forbidden by the NEC.
정보를 제공할 목적으로만, "국립 전기 코드,"국가 화재 방지기구에 의해 쓰여진, 3 와이어 시스템에 (당신이 패널에서 지상 연결하지 않아도 당신이있는 것으로 추정됩니다)이 필요합니다, 중립적인 지휘자있습니다 로컬 접지 도체가 아닌 중립적인 지휘자 8 분도 채 안
모든 아연 막대, 또는 5 / 8 "구리 막대, 3 / 4"무역
아연 도금 파이프 또는 5 / 8 "을 사용하여 서비스와 함께보다 작은 패널을 입력 접지되지 - 길이가 2 미터, 또는 두 평방 피트 접시 적어도 2-1/2 피트 또는 패널의 10 피트 이내에 지상에서 10 피트와 수도관의 지속적인 깊은 전극. 가스 라인을 근거로 선관위에 의해 명시적으로 금지됩니다 .
ESD가만은, 그것을 간단하게합니다.만약 당신이 물 공급 라인에 집이 아닌 외부 소스 (), 유일한 다음 봉, 파이프, 또는 전극을 추가 장착하여 낮은 임피던스 지상 달성 수립 수없습니다.만약 당신의
ESD 드레인 와이어에 충분한 초과 와이어 떠나기 막대, 파이프, 또는 전극, 필요한 경우에, 그럼 당신은 시간을 낭비하지 않은 연결합니다.지구의 화학적 또는 물 추가만이 바보 일일 또는 숯불 또는 마지막 수단으로 좋아.다시 말하지만,
그것을 간단하게합니다.
이외의 경우에는 아무것도 정전기가 지상에 추가하려면 다음 첫 번째 단락을 다시 읽어 선택할 수있습니다.
난 밖에 나가있어 전자 '사람들은 전원 공급 장치의 접지 단자가 어디인지는 모르겠 믿습니다.당신이가는 경우에 연결이 필수적입니다 / 어떤 어플 라이언 스의 플러그를 교체합니다.
지상의 모든 전원 공급 시스템에 연결되어 있어야합니다.영국의 시스템을 위해, 그것은 소켓의 상단 구멍, 오른쪽 () 뜨거운 라이브와 남아있는 nutral입니다.지상 항상 다른 두 개의 터미널과 다를입니다.그것은 잘못된 방법으로 (3 터미널 1) 같은 크기와 모양이 플러그인 - 소켓 쌍을 그것은 일반적으로 플러그인을하는 것은 불가능합니다에있는 모든 사고를 피하려면.
질문을 지금하십시오.간단한 방법에는 2 벤치 땅에 :
1.전원 소켓의 groound 사용 (필자는 간단한)을 고려하십시오.
2.지상으로 plumping 파이프를 사용합니다.
물론 다른 사람이 제안을했다는 일부 토양에있는
막대 놓을래와 지상으로 사용,하지만 ...이 일반적으로 어떻게 주민의 전기를 사용하여 설치가 지상으로 (일부의 경우에 전기 회사의 지상에 직접 연결)입니다.이 방법을 수행하는 데 필요한 아니다 그러므로, 내가 가지.
당신이
그것을 수행하려는 경우에는 필요가없고, 매일 또는 월별 또는 썩어 물이 없다.또한 필요가없습니다 (NaCl), 소금을하는 것입니다.그 이유는, 당신은 고전압으로 인한 정전기를 제거하는 필요가있다.이러한 전압은 매우 낮은 전류 magnitutes의 earthing의 매우 높은 질의가 필요하지 않습니다.그냥 좋은 earthing.(하지 않는 마른 디저트)를두고
Platonas,하려면
유감스럽게도, 당신이 저조한 통보됩니다.원본 게시물 (JAZ 396)가 그 / 그녀의 패널은 바닥이없는 밝혔다.분명 당신이 그 중요한 사실을 놓친.대신 당신은 (및 기타) 대신에 자신의 게시물을 읽고 조심스럽게 그를 모욕하도록 선택할 수있습니다.사람은 가능성이 미국의 중고 - 1960 가정, 어떤 근거가 없었; 그 가정에 그냥 좋아한다 및 neutrals. 벽에 120V 소켓을 단 두 연결, 기간을 갖고있다..
에는 제 3 연결됩니다.중립 어딘가에 상류 외출 일지 모르지만, 그 어떠한 보장도있다.거기에 미국에서 가정의 근거없이 수십만하고 난 최대 30 중립에 볼트 (내 마지막 홈! 등 접지에 대해서는 몇 가지 가정 전압에서 봤던)까지 제대로 earthed.
전에 당신이 당신의 사후 (도 내)을 읽는다면, 당신을 발견했을 거라는.그래서 당신뿐 나를 모욕했다.
어디에 치명적인 전압 관련된 통보 또는 자격을 갖춘 경우에만 반응을 써주세요.전문가에 경의를 표하죠.
중립적인 제 집에 두 개의 연결을 단 하나있다 예, golfbumb, 당신은 absloutly 오른쪽, 핫 라인과 다른이다.
어쨌든, 나는 지상의 ESD로, 대부분의 역할을하는 새로운 제안
와이어 만들기 시작했고, 내 고향의 측면 suply 물 밖으로 파이프로 연결되어있습니다.지상과 손목 띠를 때문에 정기적인 검사의 필요성에 대해 많은 기사를 읽고 자, 쉬운 (그리고 싼) 접지 경로를 테스트하는 방법입니다.그 장비 (지상 & 손목 띠를 테스터)와 비싸다는 IBM 연구소에서 더 나은 내 옛날 keitchen 안에 사용될 (지금) 워크샵라고 생각합니다.
고맙습니다
내 사과 사람
제가 위에 서면에 의해 사람을 모욕하고, 난이 언어를 사용 중점 단지 그것은 익숙한 주제는 뜻하지 않았다.
또한,
난 마음이 처음에는 집에 설치에 지구입니다 뭔가 나에게 알고있다.어떤 나쁜
내가 쓴 추천해 위해 다시 한번 사과드립니다.
안부
