마지막 학기 프로젝트
H
hariraghav
안녕하세요 저는 전자 통신 분야의 마지막 년 프로젝트를해야합니다. 당신은 내가 그런 사업을 갖다 줄만한 주제와 장소를 제안 수 있습니다.
SM2 : MCS는 와이어에 유용 화재로 희망이 프레스의 EZ - 가족을 사용하려고 USB 2으로 뭔가를 시도할 수 있습니다, 또한 GPRS 네트워크에서 일부 apllication을 찾을 수 있습니다 또한 TCP / IP 네트워킹을 시도 :
hariraghav, 아마도 당신이 똑똑이 가까운 장래에 계획 내용에 따라 최종 년 프로젝트를 선택하는 것이 중요합니다. 전자 및 통신 도메인이 매우 매우 넓은 있기 때문에 당신은 당신이 다음 조사해야 필드를 결정하려면 무엇을 곰곰이 생각해야합니다. 첫 아이디어로 그건 그렇고, 난 당신이 소프트웨어 정의 라디오에서 작동하도록 제안합니다. 들으면 충분히이 주제의 (작은) 부분을 공부 가능한 방법이 있습니다. 물론 두 번째 아이디어로 생각이 포럼에 자료가있다, 내 마지막 학기 프로젝트 무슨 일인지 수 있습니다. 내가 시뮬레이션 전체 트랜시버 - QAM4 변조, 10과 100 kHz에서 사이의 심볼 주파수, 433.92 MHz의 캐리어 주파수에서 - matlab (방출, 수신기와 전송 채널의 modelisation)에. 다음 학생의 다른 그룹과 우리는 모든 걸 다의 실현을 splitted. 그래서 여물 수신기를위한 자동 이득 감쇄기 또한 전력 증폭기 있던 부분을,했다. 그럼 analogic 시뮬레이션 소프트웨어 시뮬레이션 많이 있고이 부분의 납땜이있었습니다. 물론 학생들의 다양한 그룹의 모든 부분의 모임은 매우 잘 작동하지 않는다 : D. 하지만 적어도 그것은 모델링, analogic 시뮬레이션과 도움 납땜 희망을 포함한 매우 흥미있는 프로젝했습니다
당신은 몇 가지 이론 (하드웨어 유물도되는 의미에서)는 1 가지 있습니다 필요) FPGA 기반의 MP3 디코더 2) FPGA 기반 FM 라디오 3 몇 가지 구체적인 작업을 요구하는 일부 기관)에서하는 경우에는 안녕, SMS 원격 제어를 기반으로 BRM
제가 DSP 작업 제안, 그것은 성장하는 분야입니다 .. 음성 인식 시스템과 거기가 DSP를 포함한 많은 프로젝트 아르
비디오 압축은 DSP에서 또 다른 아주 좋은 분야입니다. 당신은 보안 propreitry 알고리즘을 구현하는 기존의 알고리즘을 수정할 수 있습니다.
안녕하세요 DSP 처리를 사용하여 서명 인식을 구현하려고합니다. 또는 atleast는 U가하는 일은 전용 장치를 만들어보십시오.
C는, DSP를하려고하면 그것은 당신이 좋아하는 것에 따라, HDL 경우, FPGA 또는 CPLD를 시도해보십시오. 데이비 Zhu
U 어떤 영상 처리 프로젝트를 할 수 .............. 주제는 얼굴 인식, 디지털 워터마크 많은 많은하지만, 이러한 프로젝트가 많이 MATLAB 또는 C의 소프트웨어 프로그래밍을 향해 편견 아르 \\ C + +, VC + U 구현하려고하는 경우 + 등등 ...... 어떤 하드웨어가있을 것입니다 실시간 얼굴 수 있습니다 인식 시스템 ................... 모든 UR 관심 8)에 따라 달라집니다 :) 8)
이미지 처리는 성장 field.so U 이미지 압축 또는 지문 매칭을위한 갈 수있다는 것입니다.
U로 모든 ASSSLAM O ALAIKUM는 DSP와 FPGA 기반의 프로젝트가 시장에서 매우 뜨거운있다는 것도 알고있다. 그래서 U shud가 FPGA 이것은뿐만 아니라 FPGA의 영역으로 DSP에 도움이 될 것입니다을 사용하여 구현 ofSoftware 정의 라디오을 생각합니다. 또한 U는 U에 대한 매우 유용한 것입니다 다른 라디오로 건너 올 것이다. 그리고 마음 SDR에 보관 통신 분야에서 가장 새로운 technolgy입니다 USMAN HAI 전자 ENIGINEER 파키스탄 감사합니다
당신은 DSP, 스테가 노 그라피 및 디지털 워터마크에 관심이있다면 멀티미디어의 보안 분야를 사용해 매우 흥미로운 주제입니다
나는 MP3 디코더가 룬드 대학에 의해 구현됩니다 믿습니다. 당신은 또한뿐만 아니라 VHDL 소스 코드를 다운로드합니다. 소프트웨어 프로젝트는 아주 좋은 생각 것입니다. 당신은 인터넷에 많은 정보를 다운로드받을 수 있습니다. 다른 사이트에, 당신은 시도할 수있다 www.tapr.org / tapr [/ 홈페이지]. 당신은 ...난 당신이 회로 지하실 웹사이트에 몇 가지 아이디어를 찾을 수있을 거라 믿습니다.
당신은 신경 네트워크를 공부하고 채널 등화 또는 패턴 인식과 같은 경력과 관련된 응용 프로그램에 대한 네트워크를 디자인할 수 있습니다.
Assalam - O - Alaikum! 제가 U 아이디어 PLZ하는 데 중 하나를 처리하는 몇 가지 신호와 관련된 마지막 학기 프로젝트에서 도움을 드리고 싶은 것은 제가 답장을 기다리는 데 도움이
왜 U 패턴 recocgnition 프로젝트 시도 캔트. U가 동일한위한 matlab을 사용할 수 있습니다.
안녕 u는 연설 good.You가 morphed 연설을 텍스트와 텍스트로 연설을 갈 수있는 정말 morphing.Its 위해 이동할 수 있습니다.
