마이크 로파 캐비티 필터를 설계하는 좋은 소프트웨어를 찾고
T
Tavarnelle
안녕하세요, (꽃창포, 인터 등) 마이크 로파 캐비티 필터를 설계하는 좋은 소프트웨어를 찾고 모든. 누군가가 나를 도울 수 있습니까겠습니까? Tavarnelle를 인사말.
= Mfilter =으로 Eagleware을 살펴보십시오. 그것은 매우 사용하기 쉽고 높은 정확도 프로그램. 당신은 H ** P에서 더 많은 정보를 찾을 수 : 필터를 설계 후, simultate 및 조정 물리적 모델을 사용하여 fitler을하고 결국 EM - 시뮬레이터를 통해 설계를 확인 / / www.eagleware.com과 당신을 위해 작동하는 마이크로 웨이브 필터를해야합니다 그럼요. DOS 용 아주 간단한 기본적인 프로그램은 전 햄 라디오 년 출판,하지만 난 600 MHz의 좁은 밴드 인터 필터를 실현 한 사람 : 내 디자인 목표를 달성하기 위해 아무런 문제가 없었다. 저자는 1 GHz의 위에서 일하고 있겠지라고 주장하고, 1,300 MHz의 필터를 보여주었다. 당신이 관심이있다면 프로그램 목록이 migh. 굿 럭 / WD
실례 webdog, 나는 eagleware가 sintesys 및 시뮬레이션 마이크로의 (기판)에 아니라 방송을 허용 알아 ... 그 말이 맞는 건가? : 죄송합니다 : 난 홍채 및 / 또는 나사 BTW와 웨이브 가이드를 사용하는 예를 들어, 공기를 필터를 설계하고 싶습니다, 그것이 같은 필터 설계면, 당신의 소프트웨어에 관심이 : 윙크 : 대단히 감사합니다! Tavarnelle.
안녕 Tavarnelle! 도파관 필터에 대한 당신 Zeland COCAFIL, 와스프 NET 및 Mician의 MicrowaveWizard를 사용할 수 있습니다. 마지막 (imho) 최고입니다. 불행히도 모든 프로그램은 상업 있습니다. 안부. u_f_o
[인용 = Tavarnelle] webdog 내가 eagleware 공기에 마이크로의 sintesys 및 시뮬레이션을 허용 (기판)를가 아닌 것을 알고, 실례합니다 ... 그 말이 맞는 건가? : 죄송합니다 : 난 홍채 및 / 또는 나사 BTW와 웨이브 가이드를 사용하는 예를 들어, 공기를 필터를 설계하고 싶습니다, 그것이 같은 필터 설계면, 당신의 소프트웨어에 관심이 : 윙크 : 대단히 감사합니다! Tavarnelle. [/ 견적]는 당신이 원하는 기판 Mfilter 디자인을! 그것은 테플론이나 공기가 될 수 있습니다! 제대로 형식을 선택하면 당신은 막대와 금속 상자에서 만든 인터 필터를 매우 쉽게 설계하고 각 공진기의 공진 주파수를 조정하기 위해 뜨거운 끝에 설정 나사를 사용할 수 있습니다. 그것은 공진기의 나선 구조 유형에 대한 계산되지 않습니다. Eagleware 무료 삼십일 시도 아웃을 제공하지, 왜 자신의 웹 사이트에서 좀하지? 그들은 무료로 마이크 로파 필터 설계 전자책 좋은을 제공합니다! 이것은 그들의 도움을 - 파일에 포함되어 있으며 당신이 랜달 W 레아 / WD의 elektroda "HF 필터 설계 및 컴퓨터 시뮬레이션"에 여기 전자책 포럼에서 찾을 수 있다고 생각합니다
안녕하세요! [인용 = nandopg] 나는 매우 성공적으로 최대 12GHz로 WaveCon ( http://www.waveconsoft.com/ )에서 Parfil 및 타원 사용하고했습니다. NandoPG [/ 인용]이 프로그램은 버그를 가지고 2000 년 이후 업데이 트되지 않습니다 보인다. 난 당신이 몇 조 시뮬레이터와의 결과를 확인 할 것. 나는 마이크로 웨이브 필터를 의미합니다. 이 프로그램은 잘못된 DXF - 파일을 생성합니다. 예를 들어, "병렬로 변압기를 결합"필터 DXF 파일이 잘못 공진기와 공진기 lengthes 번호 (전화 번호 4 다음 큰 경우)하고 있습니다. 하지만 동의, 이러한 프로그램이 시작 지점 합성에 매우 유용합니다. 안부. u_f_o
친구님께 Parfil 및 타원에 의해 필터의 크기의 결과는 매우 정확하게 있습니다!! 난 이미 이러한 프로그램을 사용하여 마이크로 웨이브 필터 수십 않았다. 내가 내가 나타납니다 결과에 매우 기쁘게 생각에 1997 년 말까지 그들의 프로그램을 가지고 같은 업데이 트에 대해서 잘 모르겠지만. DXF 표준 시간을 따라 많은 변화를 겪고있다 한번 DXF의 이러한 프로그램에 의해 생성된 파일이나 기타를 사용하지 마십시오. 다시, 누군가가 마이크 로파 필터 Parfil 및 타원 동축 케이블 설계하는 좋은 프로그램을 필요로하는 경우 올바른 선택하는 강화. 또한 다른 사람에게 조용히하라고 도움이 필요한 경험을하지 않고 그 회원들에게 부탁 드리고자합니다. NandoPG
안녕하세요! [인용 = nandopg]는 다시, 나는 강화 누군가가 올바른 선택. [/ 인용] 매우 가치있는 일 금요일 수정 아르 마이크 로파 필터 Parfil 및 타원 동축 케이블 설계하는 좋은 프로그램이 필요하면! [인용 = Tavarnelle] 난 홍채 및 / 또는 나사. [/ 인용] 저희 객체가 꽤 동축 케이블하지 않습니다. [견적 = nandopg]는 또한 제가하고 싶은가있는 웨이브 가이드를 사용하는 예를 들어 방송에서 필터를 설계하고 싶습니다 다른 사람들이 조용히하는 데 도움이 필요한 경험을하지 않고 그 회원에게 요청합니다. [/ 인용] 오년 프로그램을 사용하여 보이는 사람으로부터 아주 이상한 선언 마이크로 필터를 사용하여 노력하지 않았어요! : D PS : 저는 Parfil 및 타원 필터를 동축 케이블에 대한 매우 정확한 결과를 알고 매우 행복 해요. 안부. u_f_o
이 필터가이 스레드의 첫 번째 게시물의 경우와 같이, 충치에 구축 동축 케이블이 필요하면 내 사랑 u_f_o는, 당신은 Parfil 또는 타원 사용해야합니다. 아무도 의심하지 않습니다. 처음으로 해당 게시물 사람은 바로, 캐비티 필터 도움을 요청? 그래, 무슨 얘기를해야 해? 캐비티 필터, 맞죠? 하지만 당신이 캐비티 필터에 대해 할 말이 아무것도 없다면, 조용히 해! NandoPG
그것은 피사체의 국민의 이해에 기여만큼 tangents에 떨어져가는 한텐 아무런 문제가 없습니다. 내가 인식하지되었습니다 두 필터 프로그램에 대한 배웠습니다. 지금까지 아무도 어떤 서로 부부 에너지들의 공통 벽에 구멍을 통해 여섯 양면 금속 상자 아르 실제 도파관 캐비티 필터의 원래 주제에 대해 말한 적이있다.
친애하는 과장된는 (?)이 스레드의 첫 번째 게시물에서보세요세요. 당신은 무엇을 체결합니까? NandoPG
eagleware의 필터를이 책은 아주 좋은 디자인 참조입니다.
사람이 그들 사이의 커플링 구멍 (조리개) 여섯 양면 금속 상자에 대한 조언을 주실 수 있습니까? 이 도파관 및 분석 프로그램에 정기적으로 장애를 가지고 도파관 필터 프로그램에 대한 논의를하고 있지만, 그들 사이의 커플링 빛 E 필드와 함께 정품 resoanant 충치에 대한 프로그램의 세부없이 토론.했다 나는 mican을 시도하고 필터 설계가 매우 무능한이고 그것이 다음 단계로 이동하지 왜 당신에게 어떤 오류 메시지가 없었 발견했다. http://www.engineers.com/ESEPTUM/eseptum.htm 다른 프로그램입니다하지만 그것이 어떻게 작동하는지 잘 모르겠어요.
사랑하는 나의 친애하는 NandoPG여! [인용 = nandopg] 내 사랑 u_f_o, 당신이 필터가이 스레드의 첫 번째 게시물의 경우와 같이, 충치에 구축 동축 케이블이 필요하면, 당신이 Parfil 또는 타원 사용해야합니다. 아니 의심. [/ 견적] 나는 필터를 동축 케이블 필요가 없습니다! 이 스레드의 첫 번째와 세 번째 게시물주세요보세요. 두 게시물의 작성자는 Tavarnelle입니다. 당신은 단어가 "동축 케이블"을 참조하십시오합니까? 나는 단어 "캐비티", "도파관"와 "붓꽃"를 볼 수 있습니다. 네, 저도 단어 "인터"를 볼 수 있습니다. 이 단어로 인해 당신이 바로 우리에게 당신의 의견을 이야기했습니다. 하지만 당신은 필터 설계에 큰 경험을 가지고, 다른 사람 닥쳐 권리가 없습니다. 다음 부등식을 봐 : 캐비티 필터>> + 도파관 필터를 동축 케이블>> 동축 케이블 필터는 괜찮아? 그 사람. 도청 비싼 상용 프로그램의 광고를 중지, 당신이 당신에 대해 내 의견을 알고 싶은 경우, 스팸 메일, PM 날 막지. 안부. u_f_o PS : 제가 처음 인터 필터를 (1974 년) "동축 케이블"desined했을 때, 나는 펜, 종이, 수첩 및 전자 계산기를 사용했습니다.
과장된 안녕하세요! - eSeptum에 대해 : 그것은 붓꽃에 대한 대략적인 폐쇄 양식 수식을 사용하는 것 같지만, 충분히 정확하지 않습니다. (나도 mician 및 중부 표준시 mwo 결과와 실험 데이터와 비교, v3.2을 시도). - 귀하의 프로젝트에 대해 mician : 붓꽃 어떤 종류의 당신이 사용했다? 당신은 어떤 mician 버전을 사용합니까? 내게 필터 매개 변수를보고 해주십시오, 나는 내가 가진 버전으로 시도 해봐야겠 네요. 귀하의 요구 사항은 붓꽃과 함께 실현할 수없는 수 있습니까? 면 여러분의 프로젝트 날 오후 수 있습니다. 안부. u_f_o
친애하는 UFO 1 - 당신이 위에 게시한 아주 재미있는 방정식. 불행히도 나는 그것의 전체 의미를 이해하지 못했습니다. 하지만 더 열심히 노력할 것입니다. 미안 해요. 2 - 정확히 1974 년 전 전자 구조에 내 프로그램을 작성하는 IBM / 360 사용뿐만 아니라 종이, 수첩 및 전자 계산기되었습니다. 다시 죄송합니다. 3 - 당신이 Parfil 또는 타원하기 전에 사용하지 않습니다 그것은 보인다. 그래서 당신의 경험은 프로그램이 작동하지 않습니다 말할 권한을 부여하지 않습니다. 4 - 당신이 스레드에 게시물을 가장 먼저 사용자가 없습니다. 그래서 난 당신이 아니었 것이 좋습니다. 5 - 난 정말 당신이 날 어떻게 생각하든 상관하지 않습니다. 다시 죄송합니다. NandoPG PS : 절대 날 오후 적이하시기 바랍니다.
과거에 익숙하지 않은 사람들을 위해서, IBM 360은 당시 IBM에서 라인 컴퓨터의 상단했다. 전자 부분은 2m 높이 1m 깊이와 폭 4m에 대해되었습니다. 입력 및 출력 장치는 볼륨 각 약 2 m3했다. 그것은 약 4 사람이 그것을 실행하는 데 필요합니다. 프로그램은 카드 당 천공 카드 한 줄에 "서면"했다. SPICE와 분석이 트랜지스터 앰프가 실행 20 초 정도 걸렸죠 및 출력 용지 0.7 m 폭에 인쇄되었습니다. "그래픽"____의 위치를 끝내고 ------ ........ 그리고 ******* 그래프로 원유 근사치에 기호. 기계 계산기는 보라에 대한 궁금했습니다. 그들은 +를 할 수 있어요 - X / 기능을 20 자리 수 있습니다. 그들은 완전히 자신의 circumfrence에서 10 자리했던 디스플레이 디스크를 회전하여 계산으로 훌륭한 소리를했다. 음악 능력을 가진 사람은 기계가 숫자를 변경하고 다음 단계로 이동과 같은 음악 리듬의 패턴과 소리를 만드는 것이 계산하는 숫자를 장치합니다. 유명한 오페라와 교향곡을 쓰기에만 사람들이이 사이트에 다른 사람을 향해 중요하고 심술 될 수있다 또한 상기.
NandoPG 안녕하세요! 당신을 다시 만나서 정말 다행이야! 1 - 코멘트가 없습니다. 2 - 내가 곧 전자 계산기와 싫증이 있고 곧 때로는 지금까지 그것을 사용하고, 인터 및 combline 필터 내 프로그램을 작성하고 나는 이러한 필터에 대한 Patfil 필요가 없습니다. 3을 - 네, 제가 Parfil 단 마이크로 구조 (2 참조) 타원 사용하고, 나는 그들이 작동하지 않습니다 말한 적이 없었어요하지만 그들은 unaccurate 결과가 있습니다. 주세요를 시도하고 그것이 바로되었는지 확인합니다. 상단 stopband에 처음으로 관심을 켜십시오. dialogbox에서 두 번째 왼쪽 아이콘 - "평행 결합 변압기에서"또한보십시오. 거기서이 프로그램에 좋은 아이디어입니다,하지만 난 gedanken 제품 염증입니다. DXF에 대한 - 그것은 수출입에 대한 microstrips 매우 유용한 도구입니다. 그들은 재미있는 실수를했습니다 - SEQEND 문자열을 두 배로. 나는 코드를 패치하고이를 이메일로 전송하지만, 버전 4.2.1에서 그들은 수정 안했습니다. 그들은 작업을 중단되었습니다. 4 - 그게 좋아. 5 PS - 우리의 생각과 느낌이 비슷합니다. 안부. u_f_o
안녕하세요 NandoPG과 UFO는 냉각 내려 주시기 바랍니다. 당신은 모두 내가 보드에이고 이미 오래이기 때문에 내가 아는 가장 평가하고 가치있는 구성원의 일부입니다 :) 전 여기 스팸 NandoPG 이해할 수있는 말도 안하고 게시물 대부분의 쓰레기는하지만 u_f_o 아르 여기에 우리의 작은 프로 공동체의 매우 존경받는 일원이다. 우리는 "일반"과 가장 자주 바보 같은 게시물을 응답에 대한 노력을 낭비 vaulable 회원이 아닌 사이에 심각한 토론을 장려해야합니다. 나는 정말에 물건을 주장하여 사람 화나고 ... "소문, 나도 들었다, 내가 말했어요, 내가 아는 사람 등" 우리는 우리 자신의 경험, 지식, 정보 등이 아닌 다른 사람 '을 공유하는 여기있다. (-하지만 너무 작은 프로 공동체뿐만 아니라 당신) 높은 당신의 게시물을 주셔서 감사합니다 이유입니다. 그리고 솔직히 말해서 내가 같은 질문을 볼 때, 너희들처럼 여러 번 느낌이 말하기 - "하나는 가장 적합한 ...?". 그 망할 말도하고 2 가지를 보여줍니다. 무지 또는 우리의 즐거움을 만드는 중. 그럼, 위에 표시된 일종의 "일반"구두 건설과 함께 wodnerful 보드를 지점에 도착하고 스팸 그만 모든 사람을 초대합니다. 건배, 당신 정말
