마이크 로파 측정 문제 오피스
J
jerdenk
안녕!
난 S를 문제 마이크 로파 사무실에서 매개 변수를 측정했습니다.리 비교하려면 매개 변수를 데이터 시트에서 비선형 트랜지스터 모델 (BFP450)와 함께하고 싶지만 어떻게 적절한 편견을해야할지 모르겠다.
난 이미 웹에서 데이터 파일을 다운로드합니다 :
http://www.infineon.com/cms/en/product/findProductTypeByName.html?q=BFP450
도움을 주셔서 감사합니다!
만약 당신의 S 읽기 - 그것은 편견을 조건으로 트랜스 부품 번호 파일이 표시됩니다 파랑새.
그래, 난 (IC에서 UCE) 바이어스 조건을 알아,하지만 난 방법을 적절하게 구성해야할지 모르겠 MWO에서 직류 바이어스.난 그냥 내 자신에 의해 S - 파라미터 모델을 사용하여 비선형 및 S와 비교 - 파라미터 데이터로부터 몇 가지 질문 포인트 파일을 측정하고자합니다.
친구들 도와주세요, 난 어떻게해야할지 모르겠어요.내가 비선형 트랜지스터 모델을 가지고 난 그냥 manualy S 매개 변수를 측정하고자합니다.아무도 날 MWO을위한 회로 방식을 보여주시겠습니까?
이 항목이 포럼에 많은 시간을 논의했다.
낮은만을 위해 () 평가 선형 신호들은 측정 데이터를 특정 바이어스 포인트 제조 업체에 의해 촬영 나타내는 S - 파라미터.
의 S 더 이해하기위한 애질런트에서이 문서를 읽기 매개 변수와 그들의 시험 설치.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-1087.pdf
애질런트는 또한 거기에서 어떤 S 시뮬레이션 수 있도록 새로운 접근 방식 (엑스 매개 변수)가 아닌 매개 변수 선형 장치입니다.
http://www.agilent.com/about/newsroom/tmnews/background/2009/15apr2009_bg.html # X의
Jerdenk,
이후 언어를 제대로 배울 힘든 한, 우리는 하나지만, 우리가 다른 말의 뜻은, 그렇다면 귀하의 질문에 어떻게 비선형 모델 s의 파라 비교 MWO 시뮬레이션을 설정하는 방법에 기초 한지도 몰라요 제조 업체에 의해 선형 모델의 데이터와 비선형 모델을 측정하는 방법과 선형 모델의 데이터를 비교할 수있습니다.
당신이 기본적인 하나의 이유는 내가 오래 전에 일을 함께 좀 도와 수있습니다.여기에 사진을 아래와 같습니다.귀하의 비선형 모델의 결과는 다음 귀하의 모델을 조정할 필요가 SPara 일치하지 않습니다.난 10 년 동안 너무 SPICE 모델 팅겨보고하지만 난 만두 또는 일부 다른 사람이 당신을 도울 수있을거야 설치하는 방법을 MWO 기억이 안 나 이런 짓을하지 않았습니다.아니면 귀하의 답변을 찾을 Google에있습니다.
vfone 위에서 언급한대로 하드 하나를 누른 다음 방금 더욱 읽고.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
감사합니다 vfone 및 UKnowWhat, 당신은 정말 내게 많은 도움이!그것은 작동.
안녕하세요 jerdenk,
그래, 무슨 "UKnowWhat"언급이 정확한지 이제 그곳을 얻기 위해 SPICE 모델 매개 변수를 ...
넌 그냥 배선 및 SPICE 모델 가져오기 및 추가적인 바이어스 티스 & 마침내 바이어스 소스 spcify & 포트 & 근거로 완벽하게 작성해야 ...
그냥 프로젝트에 주파수를 ... & S도 마찬가지 출력 파일 매개 변수를 얻을 청소 ...
만약 일치하는 측정에 바이어스 또는 SPICE 모델 조정하려는 - 매개 변수는 & 간단하게 그냥 .... 최적화 설정해야합니다만두 --- ---
