마이크에서 1)에 여러 개의 (도움말 제발
M
myacirkhan
전 출력에 필요한 여러 입력을 하나 마이크 회로를 ...사실 내가 확성기 기계를 가지고 4 입력 또는 원하는 컨트롤에서 마이크 한 ..현재 설정은 :저기 주인입니다 기계 제어는 하나 마이크 하나 1 스피커 시스템과로부터 나머지 다른 출력하는 입력은 3 기계, 기계를 1 가지고 시작 전 따라서.
그래서 가능성은 어떤 복수에 1 입력을 나눌 수 있습니다.또는내가 해왔던 생각이 거기에 마이크 - 앰프 및 입력을 가진 단일 예약 사용할 수있는 4 개의 마이크 내가
Pls 도움말 날 내가 ...이 오전 먹이까지<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
안녕 myacirkhan,
내가 생각하는 출력을 HES의 becaus를하실 수 있습니다 사용하는 단 하나의 전남편 마이크 preamp 경우에 일반적으로 적재.10Kohm합니다.
앰프 입력 임피던스가 있습니다.전직.50Kohm, 당신은 소스로 평행을 하나의 출력 배속과 같은 앰프를 넣어도 돼요 ...
질문; 어떻게 앰프의 임피던스는 입력?
worser에서 높은 주파수 신호 품질 큰 성공합니다 어쩌면 조금,하지만 어쩌면 세계를 위해 응용 프로그램의 종료는 안돼?
케이
myacirkhan 작성 :난 ... 여러 필요한 입력을 가지고 하나의 마이크 회로를 출력 사실 난 내가 확성기 기계를 가지고 4 입력 또는 원하는 컨트롤 설정 전류 ... 한 마이크입니다 : 여기에서이 기계이며 스피커 하나 하나의 마이크가 제어 제 1 회 기계의 출력 기계 세 남아 입력에 다른, 그러므로 나는 마스터로 컴퓨터를 시작하는 제 1 회 해
가능성은 어느 그래서 거기에 넣어에서 하나의 마이크 분열에 1 입력을 위해 multiple.OR 그들을 입력을 사용할 수있는 4 개의 마이크 앰프 예약과 내가 생각을 가지고 전
당신의 친구 모두 고맙습니다, 난 ..... soluitons 후 갈래와 파키스탄 모두 투어 컴백 내가하려고합니다다시 한번 ...감사<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립국" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립국" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립국" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="중립국" border="0" />
당신은 환영합니다
투어 못된 계집 /!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />케이
