마이크로 프로세서?
S
Sibtain
이봐, 난 거기에 얼마나 마이크로 프로세서를 프로그램에 당신이 있으면 링크를 보내 인스턴스 모터 컨트롤이나 뭐 그런 plz 같은 용 응용 프로그램을 실행하기 위해 보여주는 인터넷에서 어떤 자료를 충분히 8051 isn't했을 마이크로 프로세서의 사용에 대한 어떤
여기 8051 가족 prorammer 가이드를 찾을 수 있습니다 : [홈페이지]에 http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/80C51_FAM_PROG_GUIDE_1.pdf의 [/ URL을]을 여기에 사용할 수있는 코드 예제를, LED가 또는 모터 (PWM 등이)의 제어 속도 제어 밝기 : [홈페이지] 더 많은 예제 [/ URL】 http://www.iguanalabs.com/pwm.htm 정보 : [홈페이지] http://electroguys.com/8051/ interfacing.html [/ URL을이] 웹상에서 그들의 수백만이 없습니다 .. 구글, 친구, 구글 .. 감사합니다 IanP
일반적으로 마이크로 프로세서 IC는 또한 내부 메모리의 데이터 버스 모터 u 개의 작은 제어를위한 그래서 멀티 플렉스 아르와 함께가 아니라는 일반적으로 인터넷에서 사용할 수 없습니다 그래서 거대한 하드웨어가 필요합니다. 메모리 모듈의 지연과 외부 코드 및 데이터 메모리를 관리할 수 있지만 u는 다음 U만을 통해 UR 프로그램을 마이크로 프로세서 u 개 사용 가능 변경할 수 있습니다 모터의 제어하려는 경우도있다 u
[홈페이지]에 www.keil.com의 [/ 홈페이지] 독일의 사이트에서 (keil.de??가?) 너무 좋은 링크입니다. 난 모터 컨트롤 DS89c420에 사용 - 댈러스는 8051 호환 컨트롤러를 고속. 매우 빠르고 컴퓨터에서 232 인터페이스를 통해 reprogramable. 당신이 너무 달라스의 FTP 사이트에서 찾을 수 있습니다 이것 부드러운. 난 에이 풀 H - 브리지 모듈을 통해이 전 사용 아날로그 스티어링에, 거대한 직류 모터 드라이브. (400V 맥스, 20A 최대.)
