마이크로 컨트롤러 프로그래밍 AT89C51
Y
yogesh nelwadkar
어떤 매개 변수가 다중 프로그래밍은 온도, 물 수준 및 부하 전류를 제어 매개 변수를 포함 컨트롤러에 대한 필요한가요?
어떤 MCU의 내부 프로그램을 작성하는 절차이며, 그 프로그램에서 변경할 수있습니다.
당신은 무엇이 필요 신호 컨디셔너입니다 ADC의, 디스플레이, 당신의 부하 전류를 제어, 프로그래밍을위한 좋은 소프트웨어 드라이버가 없다면 조립 및 마이크로 컨트롤러 프로그래머.
만약 당신이 프로젝트를 아웃소싱하고자하실 수있습니다 오후 나.
내가 ADC는 다채널 ADC를해야하는 데 사용하는 것이 좋습니다.
왜 AT89C51을 선택 했지?
당신은 그것을 프로그램 프로그래머가 있으세요?
난 너무 마이크로 컨트롤러와 함께 시작하는 것이 좋습니다 (또한, 8051 코어)는 자신의 시리얼 포트를 통해 외부 장치없이 프로그래밍할 수를 기반으로 생각하지 않습니다.
당신은에서, 예를 들어 하나 같이 선택할 수있습니다 www.maxim - IC.com.
다른 건 올바른 / D 컨버터 선택합니다.다시, 당신은 맥심, 또는 다른 장소 ..에서 할 수있는
그것은 당신이 12 비트 이상의 아무것도 필요 없어 당신의 목적, 그리고 아마도 10 비트 용처럼 보이는 / D 컨버터에 충분한 것이다.
후에 정확히 당신이 적절한 센서를 선택하여 시작할 수를 측정하고 싶습니다, 그래서 우리가 한동안 ... 좀 내버려 둬요 결정
마찬가지로 지금까지 소프트웨어를 우려, 난 당신을 조립을 시작할 것을 권장합니다.이 접근법을 이용하면 풀 줄 것이다 -에 대한 심도있는 이해를하는 방법을 마이크로 프로세서와 작동 방법을 내부 / 외부 메모리, 레지스터, 입력 및 출력 제어를 위해 ..
많아 8051 어셈블리에 대한 링크 (검색이 포럼은 첫 번째), 예제의 수천을 포함하는, 나는 확신합니다 EDA 회원의 귀중한 조언을 많이 줄 것이다 많은 오전
IanP에 의해 2005년 5월 4일 10시 37분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
그것은 더 나은 U 에뮬레이터 프로그램을 작성할 수 있도록, 그래서 U 쉽게 변경할 수있습니다.를 방문하시기 바랍니다 www.pjrc.com
