-"마이크로 컨트롤러 키트 문제
S
scorrpeio
안녕하세요 ...
난 다작 89V51RD2 키트를 사용하고있습니다.
실수로 내가 12V에 컨트롤러 ... 어떤 변수가 전원 공급 장치에 과부하가 만들어 줬어요.
그 이후에도 내가 12V 전원 공급 장치에서 ... 키트 줄 유일한 6 7V 걸립니다.
내가 키트지만 모든 ICS를했다 거기에 상황에 아무런 변화입니다.
적이 누구도 같은 문제에 직면??
만약 당신이이 솔루션을 가질 수 말해줘.
scorrpeio 썼습니다 :
안녕하세요 ...난 다작 89V51RD2 키트를 사용하고있습니다.
실수로 내가 12V에 컨트롤러 ... 어떤 변수가 전원 공급 장치에 과부하가 만들어 줬어요.그 이후에도 내가 12V 전원 공급 장치에서 ... 키트 줄 유일한 6 7V 걸립니다.내가 키트지만 모든 ICS를했다 거기에 상황에 아무런 변화입니다.적이 누구도 같은 문제에 직면??만약 당신이이 솔루션을 가질 수 말해줘.
~ E3016 ~ 썼습니다 :당신이 키트에 대한 정보를 얻을 수 있을까?
적어도 그것에 대해 자세한 회로를주지.
여기서 실제로 12V 입력으로 줬어?.물론 변수는 공급 12V의 입력으로 용납 수있습니다.무엇을 기대 입력 어떤 레귤레이터 U7에 핀마다 세부 사항 (아마도 LM317as)이 사용됩니다.12V 입력 아무것도 그것이다.
로 무엇을 출력 CON11에서 기대했던 사용자 설명서, 당.
혹시 저기 pot2 조정하여 그것을 다시 설정하려고 할 수있습니다 필요
당신 pot1의 Vcc 핀에서, 아무것도 많은 피해를 12V 연결되어있는 경우에는 LCD 디스플레이가 발생합니다.pot1 readjusting하여 0.75V 주위 pin3의 LCD에서 디스플레이를 작동해야합니다.
나는 많은 시간을 RS232 칩 (귀하의 경우 U1) 실패 알고 있고 우리는 그것을 대체 사용
많은 장비이다.밖으로 시도해 주시기 바랍니다.
희망이 정보로, 당신은 도움이
Sarma
MVS sarma에 의해 2009년 2월 3일 7시에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
사실, 난 어디 vtg 5V의 예상 CON12,에서 12V했다.이 CON12 직접 VCC는 컨트롤러에 연결되어있습니다.
동시에 제가 맥스 232 외부 패치를하기 위해 노력하지 않음) 키트 (232 섹션 12V 준
그래서, 공급에 갑자기 과부하가있어 vtg로 12
~ 5V의 감소로부터 & 5V의 경우에도 여전히 증가 했어요.
scorrpeio 썼습니다 :
이 CON12 직접 VCC는 컨트롤러에 연결되어있습니다.동시에 제가 맥스 232 외부 패치를하기 위해 노력하지 않음) 키트 (232 섹션 12V 준그래서, 공급에 갑자기 과부하가있어 vtg로 12 ~ 5V의 감소로부터 & 5V의 경우에도 여전히 증가 했어요.
MVS sarma 썼습니다 :
12V 입력 아무것도 그것이다.로 무엇을 출력 CON11에서 기대했던 사용자 설명서, 당.
혹시 저기 pot2 조정하여 그것을 다시 설정하려고 할 수있습니다 필요당신 pot1의 Vcc 핀에서, 아무것도 많은 피해를 12V 연결되어있는 경우에는 LCD 디스플레이가 발생합니다.
많은 장비이다.
밖으로 시도해 주시기 바랍니다.
희망이 정보로, 당신은 도움이
Sarma
점검은 간단합니다
확인 입력 J4.여부 게이트가 예상대로 작동을 참조하십시오.
만약 5V의베이스와 에미터있습니다, 부저 해제되어있습니다.
지상 기지에서 부저가 와야 10,000 저항기를 연결하는 시도가 187-20
, 다이오드 범위 DMM 및 자료의 방출 또는베이스 컬렉터 접합 사이에 반바지를 확인 해봐야하지 않을 경우.
내 트랜지스터 이해 12V 용 5V의 대신에 실수하지 않을 것이라고하려면,
BTW 어떤게 J4 게이트, 그들은 버전은 하나의 게이트를 칩 SMD입니까?
키트 (232 섹션에서 작동하지 않습니다)
이 직접이 표시 그리고 당신 U1 칩을 대체하는 것이 좋습니다
아마도 MAX232.
MVS sarma 썼습니다 :
점검은 간단합니다
확인 입력 J4.
내 트랜지스터 이해 12V 용 5V의 대신에 실수하지 않을 것이라고하려면,BTW 어떤게 J4 게이트, 그들은 버전은 하나의 게이트를 칩 SMD입니까?키트 (232 섹션에서 작동하지 않습니다)이 직접이 표시 그리고 당신 U1 칩을 대체하는 것이 좋습니다
아마도 MAX232.
점퍼를 제거하고 땅에 R2를 연결하려고
그 저항은 우리가 사용하는 느낌이 높습니다.그래서 우리는 디자인의 가치를 사용해보십시오
. 만약 여전히 낮은 경우, 트랜지스터 부저 안 바꿀 수있습니다.난 질문의 일을 생각합니다.
BTW, 왜 MX232 교체하지 않는 남북의 메인 finction - 연결하는 대신 Buzzer와 같은 작은 문제에 대한 worryinmg의 보시기 바랍니다.
Sarma
MVS sarma 썼습니다 :
난 질문의 일을 생각합니다.
Sarma
당신은 상상력이 정확한지
RS232 및 기타 장소 주위에 전해 뚜껑 아래의 경우에는 작동 전압 또는 12V 주위에 범인이 될 것이라고합니다
하지만이 손가락 터치에 의해 보이는 수있습니다 - 난 열 감각을 의미
.그리고 대체 의문 하나.
트랜지스터, 난 의심하지 않습니다.
http://www.edaboard.com/posting.php?mode=reply&t=340153
MVS sarma 썼습니다 :
당신은 상상력이 정확한지
그리고 대체 의문 하나.
트랜지스터, 난 의심하지 않습니다.
scorrpeio 썼습니다 :MVS sarma 썼습니다 :
당신은 상상력이 정확한지
그리고 대체 의문 하나.
트랜지스터, 난 의심하지 않습니다.
