마이크로 컨트롤러 연결하는 블루투스 모듈
B
baicy
안녕 모두, 나는, 센서에서 일부 데이터 (아날로그 전압) geting, 프로젝트에 PIC16F877A를 사용하여 간단하게 처리를하고 있어요 다음 Bluetooth를 사용하여 내 PC에 정보를 보낼 수 있습니다. 나도 첨부 파일에 표시된 그림과 블루투스 간의 킷에는 UART 통신을 구성했습니다. 그리고 연결을 VDD, GND, Rx (전압 분배기를 사용하여), 그리고 Tx는 설정할 수 있습니다. 하지만 난 그 일을 할 수있는 그림을 코드하는 방법을 모르겠어요, 내가 필요한 건은 : 1. 아날로그 / 디지털 채널에 의해 센서에서 전압 읽기가 나타납니다. 2. 블루투스 (킷에는 UART) 어떤 한 방법 PIC16F877A를 코드에 블루투스로 연결하는 생각도하여 전압 독서를 보내? 내가 킷에는 UART로 블루투스 모듈을 직접 AT 명령을 보낼 수 있나요? 많은 감사합니다! Baicy [이 / 그림]을
안녕하세요 당신이 가지고있는 블루투스 모듈에 의존 대부분입니다 - 모든 최고의 Bobi [나] [색상 자세한 내용을 보려면 당신은 BT가 작동 설명서 및 데이터 시트를보고해야합니다 킷에는 UART를 사용하여 제어 및 통신을 위해 대부분의 모듈을 사용하는 AT 명령 = 빨강 ] [B 조] 마이크로 컨트롤러 전문 [/ B 조]에 [/ 색상] [/i]를
, Bobi 당신을 감사합니다. 지원하는 AT 명령을 사용하는 블루투스 모듈 임. 그것은 하이퍼 터미널로 프로그래밍할 수 있습니다. 메신저 단지 AT 명령은 킷에는 UART를 통해 그림 마이크로 컨트롤러 코딩으로 보낼 수 있는지 궁금. 많은 감사.
안녕하세요 예, B 조 답변 모두 최고의 [내] [컬러 = 빨강] [B 조] 마이크로 컨트롤러 전문 [/에 많은 사람을 찾을 그림 & 핸드폰과 연결을위한 ASM 검색이 포럼을 C 언어를 안 사용하여 최선의 방법은 수 ] [이 / 색상] [/i]를
무슨 AT 명령입니다 [/ 견적] [홈페이지 = http://en.wikipedia.org/wiki/Hayes_command_set] 헤이즈 명령어 세트 [견적] 이봐, - 위키백과, 자유 백과 사전 [/ 홈페이지]
고마워, 친구. 전 AT 명령 사건에 대한 몇 가지 파일을 다운로드,하지만 난 아직 잘 모르겠 얼마나이 프로젝트에서이 작동합니다. 당신의 코드를 가지고 있어요? 정말 방법이 회로 작동하게 알고 싶어요. 미리 감사드립니다.
는 AT - 명령어 사용중인 모듈의 종류에 따라 다릅니다. 난 Zigbee 모듈의보다 완전히 블루투스 모듈의보다 다릅니다의 GSM / GPRS 모듈을위한은 AT - 명령을 뜻 ... 등등. 를 지정 모듈을 사용하고 지원은 AT 명령어에 대한 설명서를 확인 싶습니다.
그래서 당신은 블루투스 모듈 shold가의 GSM 또는 GPRS는 모듈에서 초기화할 수 있다고 말하는거야? 아니면 블루투스 모듈을 사용하는 경우, 내가의 GSM / GPRS 모듈을 걱정하지 않을 수 있습니다. 전 AT 명령은 블루투스를 제어할 수 있습니다 추측, 이러한 권리는 무엇입니까? 회신 주셔서 감사합니다.
[견적] 당신이 블루투스 모듈 shold의 GSM 또는 GPRS는 모듈에서 초기화 말하는 그래서? 아니면 블루투스 모듈을 사용하는 경우, 내가의 GSM / GPRS 모듈을 걱정하지 않을 수 있습니다. 전 AT 명령은 블루투스를 제어할 수 있습니다 추측, 이러한 권리는 내가 블루투스 모듈과 함께 사용의 AT - 명령의 GSM 모듈과 함께 사용과 동일하지 않다고라고 말하였습니까? [/ 견적] 번호입니다. 명령은 다릅니다.
확인을 누릅니다. 지금은 내가 더 잘 이해할 것 같아요. 블루투스는 AT 명령을 필요로하지만, 그것은 바로, 독특한 무엇입니까?
확인 [이 견적]. 지금은 내가 더 잘 이해할 것 같아요. 블루투스는 AT 명령을 필요로하지만, 바로 고유? [/ 견적]에 따라 귀하의 블루투스 모듈에. 참조 설명서.
