마이크로 컨트롤러 연결을 전신 불에> PC를 위해
X
x3.exe
친애하는 모든,
1Mbitps가 누구 알고 이터 : UC 인터페이스하는 방법에 10m 이상의 거리를 PC에 데이터와 요금까지?
답장을 찾고 당신의 전달합니다.
아마 작품이 조금 잔인한 것이지만, LVDS가.
: 거리 대보기이 속도 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1856.pdf - youd 보는 것 - 600Mbps 어디서나 사이에 500.
당신은 직렬 연결이 잘 된 것이 칩 수 reciever의 / 드라이버를 간단하게 구입 정말로.
분실 킷에는 UART을 통해 언급 uc에서 출력되는 데이터는.위한 RS232는 길이가 케이블의, 내가 알고있는 케이블의 입장에서 1Mbps에서야만 작동하는 순서로 매우 짧은.USB 용, 최대 케이블 길이는 5m입니다.그러나, 내가 무엇가 혹은 읽고 중계기 일부 USB 활성 연장 케이블, 그 안에있다가 내장.그러나, 나는 마이크로 컨트롤러와 컴퓨터 간의 아니라 링크를 제공 신뢰할 수있는 커뮤니케이션되는지 여부.마이크로 컨트롤러가와 확장 케이블의 USB를 사용하여 어떤 경험을 가지고 누구?
안녕 x3.exe,
미안 해요, 중계기의 USB에 대해 많은 얘기하면 아니라 acctually 때 언급 언급 LVDS 당신 같은 일련의 사고는 제가 접속.
지금은 : 귀하의 PC에 말았 다이 있지만 나는 * 예쁘고 uc 사이에 간격을 10m 확실히 '*'로 도약이 당신이 사용할 수있는 몇 가지의 http://www.national.com/mpf/DS/DS90LV019. html로
난 그냥 연결 후 전원을 것이다의 제공 그들에게 문제가 단순한 생각이있을 것이다 appropirate Tx는 / Rx 포트의 시리얼 inbetween에게 입력 / 출력 페어 실행 싸구려 트위스트.
그 칩은 약 2 파운드에 각각, USB를 그렇게 사용하는 것보다 저렴 수도있을 조금 박람회.
과 당신이 무엇을 갈 때 잘 어쨌든 행운을 빌어요!
RS485 등에 대해 뭐라고?당신은 기판의 예 (핸들 1Mbit/sec 수있는 것입니다 얻을 RS232를 변환기로의 RS485 Amplicon의 485HF9 기존의) 어떤 플러그인을 직접 시리얼 포트, 당신에 트랜시버 (예 : 맥심 MAX3080의 통합 가족)에 대한 나의 RS485 맨손으로 할 수 얻을.
