S
semiconductor
난 아이디어가 부족 해요! 나는 마이크로 컨트롤러 (AT89C52)을 사용하여 시스템을 구현 싶어요. 이 프로젝트는 두 모듈로 구성되어 있습니다 : - 측정 : 측정 뭔가 와 전기 신호로 실제 수량 변환 - 자동 제어 : 측정 모듈에서 신호를 수신 후, 그것이 뭔가 [/를 제어할 수 있어야 B] 위 제품의 전형적인 애플 리케이션은 다음과 같습니다 : 센서 에이 LM335 다음 어디서 비롯되었을지면을 사용하여 측정 온도. 하나 이상의 최대 값 (예 : 50 학위 섭씨) 이상이고, 우리는 어디서 비롯되었을지 강제로 팬 설정됩니다. 감소로하고 한 최소의 가치 아래 우리는 그것을 가열하기 위해 램프 설정 있을지. 제가 다시 작업하고 싶지 않아 때문에이 응용 프로그램은 너무 인기가 많습니다. 누군가가 나에게 자동으로 장치 또는 시스템을 제어할 수 위의 단어 것을 몇 가지 주제를 추천할 수 있습니다. 모든 아이디어 또는 참조 웹사이트는 평가입니다! 미리 감사합니다!
