마이크로 컨트롤러와 함께"벅 컨버터
E
eng.hasan.power
친애하는 모든;
내가 220V AC에서 변수를 0 - 18V, 0 - 3A의 전원 공급 장치를 만들 필요가
무엇이 내가해야 통과할 방법은??
약간의 벅 컨버터에 익숙한, 그리고 모토로라의 PIC 컨트롤러 컨트롤러 및 메신저;하지만 난 프리 스케일은 모토로라 선호
나는 마이크로 컨트롤러에 의해 특수 IC에서 안 할 필요가
질문이있습니다.
1 - 거기 어떻게 다른 방법입니다; 승 / O를 벅 컨버터?
2 - 그리고 만약 대답은 '아니, 내가 어떻게 벅,에 의해 한번 벅 컨버터를 만들지만, 피드백없이는 어디에, 그리고 전압 센서 전류 센서를 교체해야 내가 무엇을 사용해야합니다 - 예를 들어 저항 - 그것을 할 수 있으며 어디에 배치할 수있습니다 그것
어떤 도움을 고맙게 생각한다;
eng.hasan.power 썼습니다 :
만약 당신이 다른 인텔리 그럼 준비 할 수에서 필요 직류 - 직류 컨버터의 넓은 전압 범위에서 사용할 전류 및 전력 등급.만약 당신이 프로젝트의 일환으로 다음 벅 컨버터의 모든 스텝 다운 컨버터 간단한 자체가 이런 일을합니다.마찬가지로 선형 레귤레이터 kender 확인하는만큼 당신의 힘을 요구 사항이 높은없습니다 적절한 온도 관리를 제안 이루어집니다.리니어 regulatator을 참조 DAC는 함께 사용할 경우 또는 하나의 컨트롤러 포트 및 가중 저항 사다리를 사용하게 제공될 수있습니다.
당신이 부하에서 출력 전압을 측정하는 간단한 저항 분배기를 사용할 수 있도록 그 때 Vo에 귀하의 ADC를 18V 또는 5V의 이상 볼 수없습니다 당신이 ADC는 뭐든 견딜 수입니다 비율을 선택할 조심하세요.
전류를 측정하여 회로의 노이즈가 존재에 대한 높은 저항을 확인만큼 부하 전압 및 공급하려고 전류의 종류는 알고있다에 따라 0.1 % 이상 0.1-0.5 옴 저항을 사용합니다.
제어를 위해, 그냥 샘플 및 전압에 따라 듀티 사이클을 조정하고, 당신과 테스트 기간 동안 caliberation 오프셋을 측정할 수있습니다 나중에 그들이 마이크로 컨트롤러에 프로그램입니다.
