마이크로 컨트롤러에서"타이머 (pls 날 긴급) 도움말
S
sudhavanib
안녕,
아무도 내가 어떻게 값을 timer0 th0, tl0 말해 계산할 수있습니다.
근래 스테퍼 모터 rotatate에 대한 지속적인 펄스를 생성할 수있습니다.
2000 펄스 = 1 단계
1 단계 = 8도,
근래, 모터의 회전 360degress
근래 다시 방향을 반대합니다.
어떤 시체를 해 주실 수 어떻게 할 sugesions.
현재 그냥 연속 펄스 나만 : 전자 모터의 회전을 지속적으로 될주고,시
난 댈러스 ds80c320 마이크로 컨트롤러를 사용하고있습니다.
미리 감사합니다. [/ 인용]
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2011/18/apple-sprzedaz-iphonea-wzrosla-o-115-procent.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/123/1860109/sprzedaz-zaj.jpg" /></a> Sprzedaż komórek w pierwszym kwartale tego roku wzrosła o 20 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Wszystko przez smartfony.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/1495e85e/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/101091313116/u/0/f/491281/c/32559/s/1495e85e/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/101091313116/u/0/f/491281/c/32559/s/1495e85e/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
난 당신 2000 펄스에 의해 = 1 단계는 무슨 뜻 undersatnd하지 마세요!
지금까지 내가, 스테퍼 모터의 회전을 적용하여 순서를 밟은 알아요.그리고 매번 새로운 상태를 출력, 모터 한 걸음 수있습니다.난 사실 스테퍼 모터를 여러 번 같이 일한 사실이 알아요.
어떤 방법을, 당신의 모터가 45 단계를 만드는 8도 / 혁명은 모터의 스텝 각도 것 같아요.
모터를 하나의 완전한 혁명을 회전하려면 :
다음 절차를 45 시간 반복 :
1 당신의 모터 드라이버에 연결된 포트 - 출력 10001000B.
2 - 여기서 T는 단계는 시간이 기간 T는, 잠깐 만요.보기 얼마나 오래 당신의 모터를 다음 중 하나의 혁명이 걸릴을 완료해야한다 분열이 혁명 당 45 토니가 너무 작아서 T는 모터의 회전 수 있도록하지 않습니다을 (아무 단계).
당신은 타이머를 또는 이러한 지연을 달성하기 위해 지연 루프를 사용할 수있습니다.만약 당신이 초기 값으로 타이머를 사용하려고합니다 TH0와 TL0에 있어야로드 수 :
초기 값 = 65536 - 원하는 카운트 (당신이 모드 1 타이머 구성) 가정
원하는 개수 = T는 / 타이머 시계 perriod
3 - 원하는 회전 방향에 따라 오른쪽 왼쪽으로 한 자리 이상 sequnce 회전.
