마이크로 압력 센서
A
anju420
1 : 난 0.45 - 4.5V (100kPa) 질문의 출력 전압 범위와 adp5100 압력 센서가있다. 전압에 압력을 변환할 수있는 방정식이 있나요? 2. 어떻게 MSP430 마이크로 컨트롤러에이 인터페이스를합니까? 그 일을 할 16 비트 ADC는 다음에 전압 추종자 회로를 사용하는 것인가? / 회로를 사용하는 IC는 무엇으로 어떤 제안?
난 당신의 장치에 대한 데이터 시트를 찾을 수 없습니다. 센서의 출력 임피던스가 높은 경우에는 다음 / D는 제대로 작동되도록 (버퍼) 단일 이득 증폭기로 opamp를 사용할 수 있습니다. 네 / 개발 범위는 다음 4.5v까지 일을 할 수 없을 경우에는 아날로그 / 디지털 입력을 이송하기 전에 전압을 낮출 버퍼 출력 전압 분배기를 추가해야합니다. 알렉스
내가 센서의 데이터 시트를 첨부해야 ... 내가 센서의 출력을 시뮬레이션 거라 생각 ... 수는 다음과 같이 나의 회로는 될 것이라고 : 나는 화합 이득 앰프로 연결되어있는 opamp (OA365) ...의 출력에 0 - 4.5V 신호를 에 opamp + ADS8326의 어느 MSP에 연결된 inturn입니다. 이것은 어떻게할까요? 내가 사람의대로 선택한 IC를위한 다른 대안 비싸에 대한 거부? 또한, 내 첫번째 쿼리를 ... 난이 센서에 전압 kPa의 압력을 변환 어떻게 abt? 내 응용 프로그램이 혈압 모니터링을위한 것입니다.
난하지만 압력 센서를 사용한 적이없는 데이터 시트는 페이지 [첨부 = 구성]에 그래프를 53393 [이 / 첨부]은 압력이 0 - 100kPa 4.5v 100kPa 2.5v 정도, 사용할 수 있습니다 0.5v있는 그래프에 따르면이 (Vmeasured - 2.5) * 50 (kPa) 측정 전압은 0.5-2.5 준다 0.5 =- 2 * 50 때 =- 측정된 전압은 2.5-2.5 준다 2.5 =- 0 * 50 100kPa 때 =- 그래서 전압을 측정 0kPa 때 4.5이며, 50 = 100kPa 당신은 MCU의에있는 하나의 외부 / D를 사용할 수 있습니다 4.5-2.5 = 2 *를 제공, 그것은 당신이 원하는 정확도에 따라 다릅니다. 알렉스
내 센서의 출력 임피던스는 50ohms ... 마치 내가이 신호를 시뮬레이션 그래서 난 4.5 0.45에서 다양한 진폭과 10kHz로 1부터 다양한 신호를주고 함수 발생기를 사용하여 줄 필요 전에 전해진다 베로니카 ... I 및 전압 추종자 역할을 다음 msp430의 내부 adc12하기 위해 출력을 줄 opamp를 구성 msp430의 내부 opamp에 직접이 신호를 줄 수
안녕하세요, U 형 지내 혈압 프로젝트입니까? 면 네 나와 함께 공유할 수있는 U 형, 와트 물품이 필요하고 회로 설계를 통해 UR .. THX! 또는 u는 나에게 이메일을 수도 있습니다. (register.account @ hotmail.com) 한테도 도움이 중 하나가 훨씬 평가입니다! 현재 그림의 사용과, 혈압 하드웨어를 설계 메신저, 및 PC를 통해 모두 디스플레이가 좀 덧글을 남길에 오신 것을 환영합니다. 감사합니다 :! 미소 : : 미소 :
압력 센서와 ADC 사이의 인터페이스.로서 선형 및 정확한 사용 LM30 작전 A가. 오프셋 제로로 0.45vdc annuling이에게 제공될 수 있습니다.
