마이크로 안테나의 입력 임피던스
E
edinburgh
친애하는 친구, 내 경험에서이 포럼에서 마이크로 안테나에서 많은 경험을 회원이 없습니다. 난 당신이 내 문제를 해결하기 위해 도움이 필요합니다. EM 시뮬레이션에 경험이 사람, 내 문제가 해결될 수 있다고 생각합니다. 나는 마이크로 안테나 설계에 매우 흥미 오전 Prof.Ithoh.from.UCLA 작성한 논문을 많이 읽었습니다. 나는 원형 섹터 - 마이크로 - 안테나 나를 위해 가장 관심 주제 것으로 나타났습니다. 다음에서는 첨부 파일에서 한 종이를 찾을 수 있습니다. 그 종이에는 120도 차단 순환 섹터 마이크로 안테나는 RT/DUROID5870 기판에서 31 만 달러 높이와 740 만 달러 범위 내에서 설계되었습니다. 문제 : 사실이 패치 안테나가 활성 안테나 목적 (전력 증폭기)를 위해 설계되었습니다. 따라서 안테나의 입력 임피던스는 시뮬레이션에서 가장 중요한 매개 변수입니다. 입력 임피던스는 강력뿐만 아니라 패치의 기하학에 의해뿐만 아니라 마이크로 라인 피드의 기하학과 위치에 영향을 것입니다. 그러나 (내 시뮬레이션에서) 고조파 기본은 종이의 결과에서 약간 다릅니다. 입력 임피던스는 완전히 다릅니다. 하지만 신문에서 사용되는 모든 매개 변수를 따랐다. 제가 잘 원래 종이로 내 시뮬레이션 ADS2002을 적용하여 문제를 해결하기 위해 좀 도와주세요 .... 안부, EDIN
친구여, 아직 EM / 안테나 / 광고 전문가의 의견을 기다리고 ..... 주제 : 어떻게 분석 원형 = 분야 = 마이크로 = 안테나 = = ADS로 ... 안부, EDIN
