링 오실레이터는 SCL을 사용하고 계십니까?
M
mohazaga
안녕하세요,, 내가 링 OSC을 설계하기 위해 소스 커플 로직 인버터를 사용합니다. 난 Razavi 구성 (광학 콤에 대한 IC를 "디자인에 설명되어. - PP174) 사용하지하지만 진동 신호를 didnot 난 부하 저항 (접지)로 PMOS를 사용하는 나는 비교에 의해 시도 바이어스 전류 및 Wn / WP 크기지만 더?.. 결과는 어떻습니까? 어떤 도움이 필요합니까?하시기 바랍니다. 감사합니다
첫째, 당신은 이득이 oscillaton 충분히 큰 있는지 확인합니다. 그렇다면 시뮬레이션을 실행하면, 당신은 작은 시간 단계를 설정해야합니다. 또한 초기 설정 조건은 OSC의 시뮬레이션을위한 도움이됩니다
안녕하세요,,, 답장을 보내주셔서 감사합니다, 나는 0으로 초기 조건을 설정하지만 돈, t는 진동을. 이득이 큰해야하므로 SCL 들어, 부하가 기본 PMOS을 금지합니다. 어떻게 우리가 이득을 증가? 우리는 PMOS의 W / L을 변경하면 출력 Vswing이 영향을 것입니다. (Razavi ckt 6.12 (광 콤에 대한 IC를 "디자인에 설명된 참조 -. PP172 -.? NMOS의 W / L을 변경하면 출력 신호의 슬루 율을 적용합니다 PMOS에 대한 저항을 변경)가 도와 줘요 감사 대기
꼬리에있는 전류를 증가하려고하면, 그것은 khouly 좀 더 전력을 소모합니다
khouly 마지막 단계에서 반전 신호와 4 단계를 사용하려고
안녕하세요,, 내가 마지막으로 무대에 반전 입력 4 개 SCL 세포를 사용하려고하지,하지만 진동? 나는 SCL 인보이스 WP = 3 * 220n m, Wn = 40 * 220n m, LP = 2 * 180n m, LN = 2 * 180n m에 대해 다음 값을 사용 = 50uA이 있습니다. 고맙다, 대기
기술 U 사용합니까 무엇인가? 그리고 취급은 꼬리 현재 khouly 증가
POS 및 neg 터미널 사이의 전압 차이가있다는 등 당신의 초기 조건을 설정
안녕하세요,, 내가 0.18u 프로세스를 사용합니다. 난 내가 현재 꼬리 있지만 진동을 increse, thr 링 (첫 번째 SCL)의 iput에서 0으로 초기 조건을 설정? 그래서, 감사 및 대기
안녕,,, 난 종지 spectrerf를 사용합니다. 감사
내가 TSMC 0.18 RF의 해방을 사용하여, 광고와 함께 범행을 저지를이 프로젝트를 체크, 지금은 Khouly 억양에 대한 액세스 권한이 없습니다
당신의 결과를 얻을 수 있도록 다음과 안녕하세요,,, 감사합니다,하지만 광고가 없었어요, 그래서 U 보고서에서 UR 단계를 쓸 수 있습니다. 감사합니다, 대기
안녕 첨부된 이미지를 확인하시기 바랍니다 제가 U 서로 VOF과 VOT를 교체해야한다는 UR 설계도에서 볼 수 있고, 이것이 이미지로해야합니다
안녕하세요,,, 고마워, 내가 내 CKT 각 SCL (Vot - 투 - VF)에 입력을 교환할 수있다는 뜻이다. : : 감사 & WP를 waithing = 3 * 220n, Wn = 10 * 220n, LP = LN = 2 * 180n & 글쎄, 난 그 0 초기 첫번째 SCL (신호 아웃)로 입력에서 조건,하지만 유감없이 진동했던 = 100u입니다. 심. SCL 링
출력
안녕하세요,, 내가 revers은 한 번 U는 (신호 출력) 결과를 묻는 다음 그림과 같이
thankx 대기
