링크"공학
A
AARTHIREDDY
http://www.freedownloadmanager.org/downloads/21_s/FindGraph 1.491 UNIPHIZ 연구소 출시 : 2005년 11월 22일
FindGraph, 기능을 포괄 풍부한 그래프 편집기뿐만 아니라, 커브 피팅 및 기술자, 과학자 및 대학원 학생을위한 도구를 디지털화.다시 엑스, 저장 가공 및 조작에 대한 모든 출판 보고서에서 플롯 Y 데이터를 변환합니다.프로그램은 선형 회귀, 로지스틱 함수, 푸리에 근사, 신경 회로망과 더불어 200 개 이상의 업계 특정 수식의 도서관 등 10 개 일반 맞는 제공합니다.
플랫폼 :
다운로드 :
www.uniphiz.com
EasyFit 1.1 MathWave 기술 출시 : 2005년 11월 19일EasyFit Windows 용 피팅 배포하는 소프트웨어입니다.그것은, 결과 분석 및 최상의 데이터를 설명하는 모델을 선택 기능을 귀하의 안정성 데이터에 대한 확률은 배포판에 적합하도록 허용하는 완전한 세트를 제공합니다.지원되는 배포판 : 지수, 감마, Lognormal, 일반, Weibull, 차 극단적 지수, 차 극단적 - Weibull., 그리고 고품질의 그래프 (예
: PDF, CDF, 생존 등) 기본적인 통계, 세상에 맞는 시험을 지원합니다.
플랫폼 :
다운로드 :
www.mathwave.com
MITCalc3D 오토 데스크 Inventor에 대한 1.22 MITCalc 출시 : 2005년 11월 16일
MITCalc 다중 언어 기계 및 기술 계산 패키지입니다.그것은, 빔, 샤프트, 볼트 연결, 샤프트 연결 및 많은 다른 온천 기어, 벨트 및 체인 드라이브를위한 솔루션이 포함되어있습니다.계산 차원의 많은 유형 (을 AutoCAD, IntelliCAD ..) 및 3D (오토 데스크 Inventor) CAD 시스템을 모두 지원합니다 제국과 수치와 단위는 ANSI는 ISO, DIN, 학사, 일본어 및 기타 기준에 따라 처리됩니다 호환됩니다.
플랫폼 :다운로드 :
www.mitcalc.com
MITCalc3D 솔리드 웍스에 대한 1.22 MITCalc 출시 : 2005년 11월 16일MITCalc 다중 언어 기계 및 기술 계산 패키지입니다.그것은, 빔, 샤프트, 볼트 연결, 허용 오차, 분석 및 많은 다른 온천 기어, 벨트 및 체인 드라이브를위한 솔루션이 포함되어있습니다.계산 차원의 많은 유형 (을 AutoCAD, IntelliCAD와 함께 ..) 및 3D (솔리드) CAD 시스템과 두 제국과 수치 단위 및 ANSI는 ISO, DIN, 학사, 일본어 및 기타 기준에 따라 처리됩니다 지원과 호환됩니다.
플랫폼 :다운로드 :
www.mitcalc.com
GIPALS 일 - 리니어 프로그래밍 환경 1.2.1 소프트웨어를 발표했다 Optimalon : 2005년 11월 6일그 대형을 지정하려면, 선형 프로그램 해결사 쉽고, 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 규모의 수입과 각종 제약이 최적화 문제, 금융 산업 및 교육 분야에서 발생하는 모든 유형의 해결을 채택하고 선형 프로그래밍 환경입니다.최적화 문제의 결정 변수와 제약 조건을 무제한으로 번호와 선형 프로그램으로 명시된 바와 같이합니다.
플랫폼 :다운로드 :
www.optimalon.com
SimplexNumerica 7.4.7 - Phys. Dipl. - Ing.랄프 Wirtz 출시 : 2005년 11월 1일SimplexNumerica 객체 지향적인 수치 데이터 분석기, 줄거리 및 프레 젠 테이션 프로그램입니다.SimplexNumerica 극도로 과학자들의 인기를 증명했다.인체 공학적 프로그래밍 도구 모음, 대화 상자와 상호 컨텍스트 다이어그램 어려운 수학을 쉽게 숫자로 취급을 제공하는 최신의 윈도우 프로그래밍 지침을 사용합니다.SimplexNumerica 최고의 간행물 유형을 그래픽, 임의의 데이터 분석에 적합합니다.
플랫폼 :다운로드 :
www.simplexnumerica.com
CurvFit 5.02 최적의 설계 엔터 프라이즈 출시 : 2005년 10월 27일
CurvFit (TM)는 Windows 95/98 용 curvefitting 프로그램입니다.Lorentzian, 사인, 지수 및 전원 시리즈 모델은 귀하의 데이터와 일치 사용할 수있습니다.Lorentzian 시리즈는 매우 실제 데이터에 대한 만족을 여러 개 / 계곡 데이터를 특히 권장합니다.CurvFit 미적분 레벨의 프로그래밍의 예제입니다 ...예.분, 며칠 또는 몇 년이 솔루션을 이해하고 해결하기 위해 무슨 의미합니다 (오류를 샘플링 속도) 잘못 모델의 예
EX에 의견보기 *.?
플랫폼 :
다운로드 :
www.simtel.net
ODEcalc 5.02 최적의 설계 엔터 프라이즈 출시 : 2005년 10월 27일
ODEcalc Windows 95/98 용 : 일반 미분 방정식 (ODE) 계산기!국가 귀하의 방정식 및 경계 조건과 초기 값을 귀하의 문제를 해결합니다.플롯 솔루션, Y 및 유도체, ydot, 대 엑스
N 번째 순서를 가장 경계 값 문제 (BVP) 및 초기 값 문제 (IVP) 해결 ODE.ODE가 아닌 수, 암시적, 그리고 임의의 순서로 선형.소스 코드를 포함 ...짧게이야!훌륭한 교육 도구!
플랫폼 :
다운로드 :
www.simtel.net
레인보우 5.02 최적의 설계 엔터 프라이즈 출시 : 2005년 10월 27일최고의 파워 스펙트럼 밀도 플롯에 대한 스펙트럼 추정 방법 찾기.
10 메뉴 스티브 케이에서 분광 estimators ", 근대 스펙트럼 추정, 1988, 사용할 수있습니다 중에서 선택할 수 교과서들. 결과는 극적으로 한 견적에서 다른합니다. 게다가, 입력 매개 변수와 다를 수 변화 / 점이나 번호 불일치를 제공할 수있습니다 를 참조하십시오. 방법을 0으로 패딩 효과를 귀하의 결과입니다.
보기 50 dB의 약한 신호 감지플랫폼 :다운로드 :
www.digitalCalculus.com
FC - Win 1.16 최적 설계 엔터 프라이즈 출시 : 2005년 10월 27일
FC - Win (TM)는 프런트 포트란 미적분 (TM)를위한 엔드 프로그램입니다.포트란 미적분 (FC)의 언어 수학 모델링, 시뮬레이션, 및 최적화.FC 자동 차별화 (서기)가 절대적으로 최소 컴퓨터 코드를 단순화하는 기반이다; 즉, 수학적 모델, 제약 조건, 그리고 객관적인 (함수) 정의.코드의 양을 최소화 사용자가 손에 과학이나 엔지니어링 문제에 집중할 수있습니다.
플랫폼 :다운로드 :
