-"리플
S
surianova
첨부 파일을 참조, 내가 nagative 피드백 시스템에서 리플에 대한 질문에 질문이있습니다.
PMOS의 전류 싱킹의 결과 파형, 따라서 PMOS에 문 앞에도 몇 가지 물결을 보여주는 전압이 어떤 파장을 보이고있다.하지만 그들은 antiphase있습니다.게이트 전압의 리플을 피드백 시스템이 아니거나 작동이 불안정 것입니다 원인은?100mV의 리플에 대해서입니다.내가 만약 커패시터 크기를 줄일 수 리플도 400mV 주위를 더 크죠!위험한 건가요?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
이후 아무 설계도 내용을 제공, 안정성을 비판을받지 않을 수있습니다.하지만,이 피드백 시스템 내에서, 당신은 밖으로보고있다.
어떤 구조 AMP, 난 pahse 여백 충분하지라고 생각합니다.
그것은 내 시스템에 이미 요동 것 같다.당신은 루프 보상이없습니다.실제로 안정성 분석 한건가요?
시도 다른 한 가지는 약간의 저항 (1kΩ) MOSFET의 게이트와 시리즈를 삽입합니다.만약 진동 opamp 너무 높은 용량성 부하 표시하려면, 다음이 저항 때문에 이들을 제거한다.
하지만 가장 안정성을 분석해야 할 것이다 적절하게 보상을 가능성이 opamp.
VVV 썼습니다 :
당신은 루프 보상이없습니다.
실제로 안정성 분석 한건가요?시도 다른 한 가지는 약간의 저항 (1kΩ) MOSFET의 게이트와 시리즈를 삽입합니다.
만약 진동 opamp 너무 높은 용량성 부하 표시하려면, 다음이 저항 때문에 이들을 제거한다.하지만 가장 안정성을 분석해야 할 것이다 적절하게 보상을 가능성이 opamp.
