리튬 배터리 - 전원
A
Audette
나는 건전지에 대한 질문을 가지고 그들이 얼마나 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 나는 휴대용 기기를위한 리튬 배터리를 사용하여보고하고 - 나는이 두 가지 선택이 14.8V 4.4Ah 또는 11.1V 4.4Ah 있습니다. 같이 일하는 전압이 5V 및 3.3V이며, 일반적으로 악기는 정상적인 사용 중에 4백-5백밀리암페어 주변 사용합니다. 제 질문은, 전압은 배터리가 통과할 수있는 방법을 많이주기에 영향을 않는가? 누군가 날 한번도 전압이 전지 내에서 에너지로 거의 차이와 그것이 그 문제의 아 사양이라고 말했다. 그러나 정말이게 이유에 대한 적절한 설명이 도착하지 않았어요 그리고 난 아직이 경우 것인 지에 대한 혼란 스러워요. 내 악기 14.8V 4.4Ah 배터리를 사용하는 200 반복 주위를 순환 수 있어야 바랬는데. 심지어 더 낮은 전압이지만 같은 아 - 나는 11.1V 4.4Ah 배터리에 가면 어떻게 이런 영향을받을 것이다. 미리 감사드립니다
그것은 와트 시간없는 A 시간도 마찬가지고있다. 와트 시간 = 에너지. 그래서, 14.8V 배터리가 오래 11.1V 이상 지속됩니다 스위칭 레귤레이터를 사용하여 제공됩니다. 사이클의 수는 전압에 의존하지 않습니다. 차이는 11.1V 3 셀이 있는지 간단히이며, 14.8V 4 세포를 가지고 있습니다. 현재는 배터리 지속 얼마나 걸릴지 계산하는 5V와 3.3V 사이에 분할되는 방식을 정의해야합니다. 전원을 작동하고 아마 스위칭 레귤레이터를위한 80 % 효율을 가정합니다. 케이스.
하지만 Amphours - 배터리에 대한 전원 계산을하는 때, 와트 시간을 사용하지 않았습니다. 이 변경되어야하는가? 저는 현재 X 시간을 계산하는 수식을 사용했을 - 80 % 효율을위한 여분의 20 %를 추가하고 그 결과에 의해 배터리 mAh 값을 나눕니다. 내 생각이 사이클의 수를했습니다. 그러나 이것은 전혀 계좌 전압을 고려하지 않습니다. 나는 그러므로 함께이 교체되어야, 전류 X 전압 X 시간은? [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ---------- 포스트는 10시 13분에 추가 -------- - 이전 게시물 10시 13분에 있었 ---------- [/ 크기] [/COLOR] 배터리에 대한 전원 계산을 할 때, 나는 와트 시간을 사용하지 않은 -하지만 Amphours. 이 변경되어야하는가? 저는 현재 X 시간을 계산하는 수식을 사용했을 - 80 % 효율을위한 여분의 20 %를 추가하고 그 결과에 의해 배터리 mAh 값을 나눕니다. 내 생각이 사이클의 수를했습니다. 그러나 이것은 전혀 계좌 전압을 고려하지 않습니다. 나는 그러므로 전류 X 전압과 X 시간이 교체되어야하는가?
당신은 (그리고 에너지) 전력을 얻을 계좌로 전압을 취해야합니다. 전력 = 전압 X A. 귀하의 회로가 일정한 전류를 걸리며 전압 고정 안다면 A 시간은 좋아요. 당신이 전압을 변경할 시작하고 회로 스위칭 레귤레이터를 사용하는 경우 해당의 계정을 복용해야하므로 다음 현재도 변경됩니다. 당신은 80 % 효율의 전류 / 시간 / 전압을 사용하여 추가할 때 만약 당신이와 끝까지해야하는 것은 회로가 단일 요금에 지속 것이 시간의 금액입니다. 귀하의 회로는 1A에서 5V 걸리더라도 예를 들어, 당신은 5V를 취하고있다. 80 % 효율 레귤레이터는 5V를 (당신이 생각 하듯이 6W되지 않음) 생성 6.25W 걸립니다. 당신은 14.8V 배터리에서 발생하는 경우에는 다음 6.25W는 422mA로 밖으로 작동합니다. 근데, 4.4Ah 배터리 10.4 시간 지속됩니다. 당신은 11.1V 배터리로 계산을 다시 한 경우 563mA 걸리죠 그래서 그 배터리는 7.8 시간을 버틸 것이다. 배터리가 지속될 것이다 사이클의 수는 전지 제조 업체와 품질에 의존하지만, 보통 500-1000 완전한 사이클이다. LiIon 통해 부분 방전는만큼 1000 반 방전은 아마 배터리 수명의 관점에서 500 전체 요금과 동일 수명을 감소하는 경향하지 않습니다. 키이스
귀하의 상세한 답변 키이스 주셔서 감사합니다. 당신이 말한 내용에 기초하여 다음과 같은 계산을 확인하시기 바랍니다에요 -하지만 런타임을 포함하도록 수정했습니다. 5V 라인, 80 % 효율과 함께 0.3A는 1.88W가 필요합니다. 함께 80 % 효율로 3.3V 라인, 0.3A는 1.24W가 필요합니다. 5V 라인은 각 샘플링주기가 60 초 30 초 3.3V에 사용됩니다. 우리가 한 사이클되는 60초, 그 시간 동안 최대 사용 와츠 생각면, 5V 라인은 = 1.88 * (30 / 60) = 0.94 3.3V 라인 = 1.24 * (60분의 60) 60 회 필요한 = 1.24 따라서 총 와트 초 = 0.94 + 1.24 = 2.18 배터리는 14.8V, 4.4Ah 배터리, = 2.18W/14.8V = 150mA 따라서 시간 배터리의 수가 = 4400mAh/150mA 도착합니다 = 29시간 봐도 그때 사용되는 배터리의 평균 전류 경우 * 60 * 60 (초로 변환) / 60 (샘플링 사이클 시간) = 1,740 그러므로 나는 최상의 배터리가 나에게 60초 사이클 1,740 줄 것이라고 추측할 수있다 = 29기도해서 사이클이에 숫자를 변환?
당신 수치가 29시간로 정상입니다. 다음 비트는 실제로 올바르지만 29시간에서 1천7백40분가는 복잡한 방법입니다. 당신은 초로 아래 계산은 다음 분 (* 60분의 60)로 다시 변환하지만 대답은 맞습니다. 여기 사이클은 배터리가 잘 충전을 개최하고 새로운 하나를 교체해야하기 전에 충전 / 방전 사이클의 수를 즉, 배터리 수명과 혼동 수 없습니다. 그것은 일반적 500-1000 충전 / 방전 사이클이 될 것입니다. 케이스.
감사합니다. 지금은 배터리 테스트를 얻고 계산 :) 얼마나 정확하게 볼 수 있겠지
그러므로 내가 최상의 배터리가 나에게 60초 사이클 1,740 줄 것이라고 추측할 수?
