리뷰"orcad
  • Thread starter abhisinghal2002
  • Start date
A
abhisinghal2002
안녕하세요 친구 ........
글쎄, PCB의 설계 분야에 새로운 정말 수있는 모든 시체를 밖으로 다음과 같은 방법 orcad 10.0 PCB 레이아웃 할 말해 PLZ.
(즉, 다리를 rect 4 다이오드가 간단하고 규제를 전원 공급 장치의 예를 들어 가져가라.), 변압기, 두 모자.한 규제의 IC (eg7809) 등
단계의 과정에 의해 단계별로 감사합니다 .....
무료 혹은 적 WHT, whc PCB 레이아웃 설계에 사용될 수있는도 thr 어떤 소프트웨어입니다.
미리 고맙습니다
안녕하세요 ....아무도 sope이 문제에 도움을 줄 수 ..... thr입니다PLZ는 정말 급한 ..... freindsloooking 통해 UR 대응 .. 후
안녕 n --- 당신은 축복
이유는 너무 일반적입니다 귀하의 요청을 빠르게 응답을 생성하지 않은 이유입니다.10 단어 이하의 우주를 설명하는 지 묻는 거와 같아.
좀 읽기와 연구를 직접 할 필요합니다.그리고 당신은 능력을 조정하는 벌금을 구체적인 질문을 요청할 수있습니다.
시작 지점으로, 여기 Orcad 사용에 대한 튜토리얼 : http://www.dii.unisi.it/ ~ electron/lab/Lab_Spice05/tutorial.pdf 찾을 수있습니다
여기에 또 다른 단지 PCB 레이아웃에있습니다 : http://www.eng.yale.edu/ee-labs/morse/app_help/layout.htm
그리고 또 다른 : http://koala.ece.rice.edu/orcad/OrCAD_Tutorial.zip
친애하는 친구,
적절한 단계에서 Orcad PCB의 설계를하는 것입니다
1.orcad 캡쳐에서 회로도 준비
2.채우기 패키지 패키지 orcad 레이아웃의 라이브러리에서 사용할 각 부분에 사용되는
3.준비 Netlist Orcad에서 포맷
4.Orcad 레이아웃에 하중이 Netlist, 당신의 모든 뒤범벅이 될 수있습니다 화면의 모든 부분을 좀해야합니다.
PCB 공간 및 각 구성 요소에 5.Deside 장소.연결 소프트웨어에 의해 표시됩니다.
참조하시기 바랍니다
http://cnx.org/content/m11676/latest/
도움이되기를 바랍니다.
