M
mixaloybas
안녕하세요 여러분!
ic5141 usr5 wavescan 파형 도구에서 우리는 마커를 만들 수있습니다 정의는 다음 % 남 (% 엑스, % Y) 개의로서 그들을위한 라벨.% % X와 Y 위치의 x, y를 마커의 좌표.(이것은 M0와 같은 뭔가있을 수도 (0.1, 2.3))
% % X와 Y 형식의 문자열을 제외하고 거기에서 또한 스칼라 표현식의 결과에 대한 % 전자입니다.
난 얼굴이 문제는 그 마커의 산술 스칼라 표현식의 좌표를 참조하는 방법을 찾을 수없습니다.
예를 들어, 내가 MOS의 IV에 파라메 트릭 음모 두 개의 마커를 배치하고자한다면, 및 R = (ymax - ymin 같은 일부 표현이) / (xmax - xmin) 비행에 대한 평가와 레이블에 표시됩니다.
내가 성공하지 않고 많이 했어요.모든 작동하지 않습니다 : % X를 M0.x, M0.X, M0. % X를 graph1.marker0, graph1.marker0.x, 다음 중 하나 graph1.marker0.X
그리고 지금, 나는 기억하지 못할 많은 사람들이.메시지가 일반적입니다
"- 경고 -
<COM.cadence.awd.graph.GraphManager(at)1b7a553>
오류 : ( "평가 후면"0t 무 ( "* 오류 * 평가 후면 : 언바운드 변수에"X)) "
또는
"- 경고 -
알 수없는 스칼라 데이터 형식 : 전무 "난 바다를 참조하지만, anasimhelp.pdf, 사용자 안내서 wavescan 확인에 대한 마커의 좌표와 계산기를 표현 또는 라벨 파형 도구들을 사용하여 액세스 아무것도있습니다.
처리를 아주 쉽게 ADS, 그곳에서 모든 변수 표식이 이루어집니다 게시물의 이러한 종류의.그래서, 난 그것도 ic5141, 아마도 간단히 말해서 나는 아직 그것을 발견하지 가능한 것이라고 생각 ...
다른 사람이 문제를 직면했습니까?모든 솔루션은?
모든 회신에 오신 것을 환영합니다
미리 감사합니다!
mixaloybas
"- 경고 -
또는
"- 경고 -
모든 회신에 오신 것을 환영합니다
미리 감사합니다!
mixaloybas
