리뷰"아무도
C
cqmyg5
안녕,
난 거기에 질문이야 e1do RF의를 MOD $ $ T는 simulaiton 공부 해요
가능성을 공동으로 실행하려면 - SIM의 ELDO와 ELDO의 RF 있나요?그 공동이 일부의 RF 블록 향신료 () SST simulaiton 및 일부 아날로그 블록 (향신료) TRAN에서 실행에서 실행에서 시뮬레이션?
cqmyg5에 의해 2007년 6월 21일 18시 36분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
안녕하세요,
네, 공동 수있습니다 EldoRF differents 블록 중 하나에서 실행하는 거죠. TRAN
또는있습니다. MODSST
구문을 실행하는 방법을 지정합니다. MODSST 원하는 블록이있습니다 :
. 일환 modsst 이달 = (이름, ...)
그래서 회로의 나머지 부분을 분석됩니다. TRAN
무료로 더 이상 질문에 대한 느낌이 들어요!
Bozzo.
난, ...) ",하지만 시뮬레이션 결과가 올바르지 않습니다". 부분 modsst 이달 = (이름을 했어요.
사실은 내 회로 LNA가, 믹서와 BPF, SST를 사용하는 경우를 포함, 그건 바로 결과를 제공할 수있습니다.하지만 ". modsst 이달 부분을 사용하여 = (Xlna, Xmixer)"LNA가와 믹서에 대한 개미 전체 ciruit을위한 두 가지 색조 SST와 함께 T는 $ $ MOD, 내가 잘못된 결과를했다.
cqmyg5에 의해 2007년 6월 22일 19시 27분에 편집한 마지막; 편집 2 회 총
안녕하세요,
MODSST 모든 Ntone 시뮬레이션지만 작품 2tone 회로 시뮬레이션 올바른 방법
하기 위해서는 두 번째 근본적인 주파수를 가지고 LO 함께 1tone SST를 지정하는 것입니다
LO (또는 고조파 중 하나)의 변조했다.
예를 들어, 귀하의 믹서는 LO = 910meg 및 RF = 900meg있다
MODSST 시뮬레이션을위한 올바른 설치됩니다 :
. SST FUND1 = 910meg NHARM1 = 10
. param valfund2 = 900meg
어디서 FUND2 자리에 valfund2의 RF 함께 넣어 소스를 가지고
그래서 소스의 RF 여기 FUND1의 변조로 간주됩니다.
마지막으로 한가지 : 아무 한계 블록의 유형에 관한. 일환 modsst 수있습니다
Bozzo
, Bozzo 감사합니다
한 말투와 MOD 귀하의 솔루션을 $ $ T는 시도했지만 작동하지 않습니다.
왜냐면 난 5 일 동안 공부를 정말하고, 슬픈지 아직도 뭐가 문제인지 모르 않습니다.1MHz의 경우해야 할 두 가지 색조 SST,하지만 MODSST (. 일환 modsst 이달 확인합니다 = (XLNA, XMIX)) SST 실패 한 음색이다.
cqmyg5에 의해 2007년 6월 22일 19시 28분에 편집한 마지막; 편집 3 회 총
안녕하세요,
난 당신의 출력 파형을 표시하는 올바른 구문을 사용하여 잘 모르겠습니다.
만일 당신이 노드를 표시합니다. TRAN하면 다음과 같은 구문을 사용해야 블록 :
. 음모 트란 v를 (V1I) v를 (V1Q)
믹서 BPFs 사이의 인터페이스에서 노드에 관한 당신
사용해야합니다. 음모 tmodsst v를 (IFI) v를 (IFQ), 및 순서 최고의 표현을
파형을 이용하시기 바랍니다. 옵션 modsst_full_display = 2 (모의 느린 것입니다).
새 게시물을하시기 바랍니다. jpg 및.그렇다면 (ams2006.1, 2, 2a에, 2b가)는 어떻게 사용합니까 출시?
Bozzo.
안녕하세요 bozzo,
내가 바로 파형 음모 같아요.
마지막으로, 아마도 좋은 버전이 아니에요.
