리뷰"방법을
V
vacikel
내가 분석기는 그들의 양식을 DATA.D2에 있고 질문 datas 스펙트럼에서 촬영을하는 방법을 D2에 extantion matlab에 읽어와 파일
메모장에서 당신이 그것을 읽을 수있을 열어 다음, 당신은 그것을 분석할 수있습니다.MATLAB 함수 레퍼런스
디스크 파일에서 데이터를 importdataLoad
구문
importdata () = importdata (파일 이름) = importdata (구분 기호) = importdata (구분 기호, headerline) 파일 이름은 파일 이름에 [광고] = importdata (...)[ ADH] = importdata (...)[. 파일 이름 .. '] = importdata ('- ', pastespecial
...) Descriptionimportdata (파일 이름) 하중 데이터
파일 이름은 작업 영역으로했다.파일 이름 입력
문자열을 단일 quotes.A = importdata (파일 이름에 동봉)를로드합니다
구조로 파일 이름에서 데이터를 금주 모임 = importdata (구분 기호) 파일 이름을
파일 이름을 사용하여 구분 기호로에서로드하는 데이터를
열 구분 기호.구분 기호를 인수해야합니다
문자열을 따옴표로 묶여있습니다.를 사용하여 '\ 탭에서'에 대한 마세요.언제
ASCII 파일을, 구분 기호에서 수입에만 분리
숫자 data.A = importdata (구분 기호 파일 이름, headerline) 여기서 headerline입니다
그 어떤 헤더 텍스트 파일의 줄 위치를 나타냅니다 번호
라인에서로드하는 데이터를 파일의 끝에 1 headerline. [광고] = importdata (...)를 반환합니다
의 출력 구조 및 구분 기호 문자
디에서 [ADH] = importdata (...)를 반환합니다
D 분야의 출력 구조를 구분 기호 문자,
그리고 반장님의 헤더의 줄 번호를 [...] = importdata ( '-', pastespecial
... 당신의 컴퓨터에 붙여넣기 버퍼)에서로드하는 데이터보다는
file.Remarksimportdata 파일 확장명을 확인하는 것
사용할 함수를 헬퍼.만약, importdata 호출 파일 확장명을 인식할 수
적절한 도우미 함수, 출력 인자의 최대 개수를 지정합니다.
만약 파일 확장명을 인식하지 못할 수있습니다 importdata에 finfo 전화
를 사용하려면 헬퍼 함수를 결정합니다.없는 경우 도우미 함수에 대한 정의
이 파일의 확장명 importdata 구분된로 파일을 취급합니다
텍스트입니다.importdata 결과에서 빈 출력 제거
도우미 function.ExamplesExample 1에서 반환된 파일 ding.wav에서 간단한 ImportImport 데이터 :들 = importdata ( 'ding.wav')
이야 =
데이터 : [11554x1 더블]
때 fs : 구분 기호 및 HeaderUse importdata와 22050Example 2 가져오기 텍스트 파일에서 읽을 수있습니다.3
입력 인수는 라인의 숫자입니다 colheaders입니다
그 헤더에 속하는 : 형식 'myfile.txt'
Day1 day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
95.01 76.21 61.54 40.57 5.79 20.28 1.53
23.11 45.65 79.19 93.55 35.29 19.87 74.68
60.68 1.85 92.18 91.69 81.32 60.38 44.51
48.60 82.14 73.82 41.03 0.99 27.22 93.18
파일에서 89.13 44.47 17.63 89.36 13.89 19.88 46.60Import, 구분 기호로 공백 문자를 지정
및 열 머리글 1 행.할당 변수를 출력 남 : 남 = importdata ( 'myfile.txt', '', 1); 컬럼 3, 5, 그 열의 헤더를 포함한 출력 : 케이 = 3시 2분 5초하기
M.colheaders (1, k)는
M.data :), k)는
DISP '
ans =
'Day3'
ans =
61.5400
79.1900
92.1800
73.8200
17.6300
ans =
'Day5'
ans =
5.7900
35.2900
81.3200
0.9900
13.8900
또한 참조
난 이미 notpad에서 자사의 형식으로 비조직이며 오픈했습니다.
또한 당신의 답장을 보내주셔서 감사 데이트 얻을 수있는 방법을 발견
