M
mami_hacky
HDS는 테스트가 2003.1 RH7.2 아래 프로그램이 잘 작동합니다.환경이 필요했다 일부는 어떻게 변경에서 이전 버전의 라이센스 hdldesignerpro.(또는 직접 얻을에서 멘토의 HDS는 사이트
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="눈짓" border="0" />
I tried a lot, to some how run the program, first, I installed lots of different fonts, and then I found out that we can change the HDS's fonts using one of its configuration files, the result for all of these efforts was that this error does not relate to a special font, and it's source is some where else.
테스트 HDS는이 2003.1 리눅스에서 맨드 레이크, 표시가 될 수없는 캐릭터, 다음과 같은
결과 같은 ....
오류로 이전 어떤 버전과 동일합니다 이것은 또한 일어났을 때 FontSet를 만들 수 없습니다
HDS는 아래에 RH8, "수있는
실행하려고하면 당신은 ... "내가
처음 프로그램을 시도하는 방법을 많이 어떤, 실행, 난, 글꼴 다른 많은 설치된 그리고이 발견 밖으로 자사의의 글꼴을 사용하면 하나를 HDS는 그 우리가 바꿀 수 결과에 대한 모든 구성 파일 노력은 소스를했습니다이 특별한와 관련된 오류가 않습니다 글꼴, 그것의 일부 곳이.그럼 난의 일부를 tryed. 그래서 그 맨드 레이크에서 RH7.2 파일에서 9.1, 특별히. 알았어 그래서 이름을 글꼴 "단어를 자신의"파일을했다!다시이 시간 아무것도 얻었습니다.
테스트 HDS는 2003.1 (윈도우 버전) 윈도우즈 2003 Server가, 환상적인 오류 메시지가 나타납니다 : "시스템 날짜가 증폭과 같은 사람이 있었 세트 (작동 음, 다시 FLEXlm"사용하지만 모두의 다른 프로그램)과 제가 궁금한 건 내가 변한 적이 없어 내 시스템의 날짜입니다.
HDS는 테스트가 2003.1는 (윈도우 버전) 윈도우 XP에서, 모든 건 좋아합니다.
우리가 알아봐야 HDS는 더 많은 작업에 대한 새로운 환경, 우리도 할수 즉, 이전 버전 개선합니다.
모든 신체 및 시스템 글꼴 수있는 가이드 날, 특히 리눅스에 대해 설명 FontSet 무엇입니까?
결과 같은 ....
HDS는 아래에 RH8, "수있는
실행하려고하면 당신은 ... "내가
