리눅스에서 HSPICE를 설치하는 신선한 ...
N
nanock
안녕하세요 친구, 내가이 문제가 여기 Linux.Now를 선택한 수 있도록 윈도우 OS를 사용 질렸어. :)이 어떻게 리눅스에서 HSPICE를 설치할 수 있습니까? :-( 난 그냥 우분투 (Ubuntu), opensuse, 페도라 전자 연구소와를 사용했습니다 지금 mint.so를 사용하여 하나를 선택하는 것이 나에게 아무 차이가 없습니다. 나는 HSPICE 설치에 그냥 완전히 났어. ;-) 내가 또한 시놉시스에서 HSPICE 매뉴얼을 읽고 그것이 내게 어떤 치료를하지 않았다. 친절 감사합니다 : - D
안녕하세요, 내가 어떤 경험을하지 않아도되는만큼 HSPICE와 함께 당신을 도울하지만, 당신이 그걸로 고민을 시작하기 전에 LTSpice에 모습을 가질 수 없습니다. 그것은 와인에 따라 큰 동작과 나쁜되지 않습니다.
먼저 일반 및 리눅스 파일을 설치하는 설치 프로그램이 필요합니다. 당신이 설치를 완료하면, 당신은 쉘 설정 파일을 구성해야합니다. (갈길 또는 cshrc) 당신은 HSPICE 경로와 라이센스 경로를 지정해야합니다
nanock 친애하는 나는 HSPICE 윈도우 매우 쉽습니다에 설치할 수있다 생각합니다. 당신은 HSPICE를 사용하는 경우, 당신이 Windows를 사용해야한다고 생각. HSPICE 2007, 당신이 이길 성공적으로 7 설치할 수 없다면, 당신은 나와 함께 문의하실 수 있습니다. 감사합니다
