-"를 가진 사람이 사용하는 "버스 PLOT 칩스콥"에?
X
xtcx
나 FPGA를위한이 DAC는 14 비트의 사인 값을 보내는 프로그램입니다.내가 칩스콥의 버스 음모를 사용하여 사인파 확인하시기 바랍니다.내가 Chipscop에서 아이오와 라인 출력을 볼 수 있어요,하지만 난 정말 어떤 전문가도 그것의 데이터 wrt 시간이 음모를 전해 me.Also 도와주세요 사용했을 경우 .... 줄거리를 사용하여 버스에 대해 아무것도 찾을 수없습니다 만약 내가 그것을 가능성이 DAC는 값을 ?.... 감사에서 사인파 음모
만약 DAC는 가치에서 사인파 음모 가능 지점 -2 응답 (또한 말해 주시겠습니까?) 네, 가능한 입력 수돗물 자사의 DAC는 & 출력 파일을 내보내려면 그건 그냥 줄거리를 matlab에 사용할 수있습니다.
인용구 :
추가 15 분 후 :[인용 = "실시간으로 데이터를"]
경우에도 데이터 칩스콥 음모 음모 샘플을 사용하여 선택한 크기의 버퍼에서 수집한 몇 가지 고정 설정에있습니다.그래서 당신이 출력 파형의 데이터를 내보내려면이 방법으로 갈 수있습니다 (파일 - "내보내기 명령에 c requirment 당로 출력 파일에 서명하거나 서명 형식 스코프)와 단지 mlab에서 줄거리
감사합니다!나중에 ... 난 그것을 볼 것이며 가능한 한 빨리 .... 같은 결과 게시추가 54 분 후 :네가 말한것처럼이 ...하지만 내보내기 옵션에서, 그것을 3 형식으로 제공합니다 안녕하세요, 나도 해봤다 (. VCD를. 오름차순. ).... fbdh 어떻게 Matlab 형식으로 파일을 내보낼 수 있습니까? ... 제발 내가 자일링스 8.2i와 칩스콥 8.2 사용하는데 도움을 !....
후 파형 캡처 당신이 서명한 값을 변경 및 ASCII 형식으로 내보낼 수있습니다.이제 내보낸 파일 물결 형태의 서명 값을 가질 것입니다. 이렇게하면 mlab에 파일로드
그래, 내가 그랬어!이미 큰 문제 .... ASCII 형식을 사용하여 내보내려면 내가 칩스콥, matlab에 그리고에서와 같은 파형을 Excel을 얻을입니다.모든 파형은 사인파를 좋아하지만, 보이지 않는 부침 .... 샘플이 필요 .... 시리즈를 제대로 삽입되지 않습니다 그러나 내가 DAC는에 CRO 연결, 난 2MHz의에서 순수 사인파 얻을.칩스콥 정말 캡처할 수있습니다 \과 같은 높은 속도로 데이터를 줄거리가 ?.... 혹시 그 전에 한 ?......
2 MHz의 사인파 거의 4 MHz의 클럭 속도의 샘플링은 충분합니다. 문제는 시스템 c - 범위되지 않습니다.가요 사인파 생성되는 하나의 FPGA 안에 (나도 열심히 뜻이 - 가치관과 독서보다). U가 잘못 출력 파도가 붙여넣을 수있습니다 코딩
얘들아!, 난 정확히 .... 당신이 할 필요가 예상대로 먼저 귀하의 개인 데이터 핀에을 선택한 다음 새 버스로 그들을 추가하는 사인파 가지고.당신 이름이 좋아.그럼 그것을 클릭하여 강조 표시합니다.왼쪽 상단 (더블 클릭)에 지금 버스 플롯을 누릅니다.실행 버튼을 클릭함으로써, 당신은 어떤 파형을 얻을 수있을 것입니다.이제 모두 ... 마지막으로 수정하면 "버스가 우측으로 새로운 버스를 창조하고 ...를 클릭하여"옵션을 선택해야 후 사인 같지 않다는 것입니다 지금은 아니 혹시 "사인파가 좀 ..
Kalyansrinivas,하려면
너무 간단하고 쉬운 단계를 Kalyansrinivas ..... 내가 가지려고 당신이 말한대로이 ... 이제 나도 matlab에 파도의 음모를 할 수있어 ... 그러나 그것은 데이터를 세우고의 convinient에 추가하지 않습니다 왜냐하면 비록 내가 DAC는 클럭의 주파수를 변경로서 최초의 실시간 캡처 및 칩스콥 또한 주파수와 정말 말도하지 않는 파도가 계획을 세우고, 어떤 결과가 잘 얻을 수가 ... .!!!. 않습니다 . 모두 당신이해야 할 "버스 옵션을"어쨌든 덕분에 친구가 후진을 선택하는 것입니다! ...
