루트 8월 추출되지 않습니다 클럭
J
jitendravlsi
친애하는 모든
내 디자인의 CTS를하고있는 중이야.
성공적으로 중고 - CTS 최적화 일을하지 않았습니다.
내가 한
후에
CTS 모드 설정
, then i get the result as follows:
하지만 지금은 시계가 나무 명세를 만들
때, 그렇다면 나는 결과를 얻기 다음과 같습니다 :
createClockTreeSpec
CTE 모드
옵션 : - 출력 name.ctstch
- bufFootprint clkbuf
- invFootprint clkinv
총 0 클럭 뿌리를 추출하는
___________________________________________________________
로 0 클럭 루트 추출이기 때문에, 나는 시계가 나무를 합성 할 수있는가 아니에요.
제안 제발 날 여기서 내가 잘못 들어가죠?
사전에 감사합니다
클럭 제약 조건을 만들 수 있는지 읽어들입니다.name.ctscth 파일을 보여주는 무엇입니까?
되잖아 확인 : 클럭 제약로드됩니다.
file is blank.
하지만 name.ctstch
파일이 비어있습니다.
답장을 보내주셔서 감사합니다 안녕 방식.
다른 해결책을 제시하시기 바랍니다.
시도 report_clocks report_constraints 철의 명령을 실행합니다.확실히 클럭 소스 지점을 사용할 수있습니다
