로직 IC의"거리 제한 / 장치
E
emavil
안녕,
그것을 (TTL)의 거리에서 두 로직 IC는 가입이 가능합니다, 얘기 50 미터 볼까?
한가지 더, 그것을 푸시 버튼 () 50m 이상의 거리에서 유선을 사용하여 내 마이크로 컨트롤러 회로를 제어할 수있을 것인가?
무슨 전자 제품 솔루션 난 이런 상황이 걸릴 수 있도록해야합니다.아니 무선 하드웨어, 전용 버튼을 직접적으로 마이크로 컨트롤러 유선
안녕
사실 그것은 그것을, 당신과 데이터 속도를 사용하면, TTL 그러나 마음의 장거리 전송로 설계되지 않았습니다 전송하는 케이블의 유형을 작동 환경에 따라 시간이 가장 적합한 솔루션을 직렬 통신을 고용할 수있습니다 킷에는 UART에 대한 어떤 안전하게 긴 거리에 연결할 수있습니다 (검색) 문제는 여기서 당신은 아마도 시스템의 양쪽 마이크로 컨트롤러를 필요 것입니다.
실험에는 많은 것들이 있지만, 거기에있을 수있는 다양한 솔루션을 귀하의 특정 사건에 따라 달라질 수있습니다.
소개 푸시 버튼, 난 거기에 아무 문제가 없다 생각하지만, 더 나은 연결이 정상적으로 노이즈 간섭을 피하기 위해 외출.
행운을 빕니다
emavil,
내가 차동 라인 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다 / 라인 수신기 한 쌍이다., 트위스트 페어 연결을 사용하여 약 100 Ohms의 저항에 라인을 해지할 수 트위스트 페어합니다 (특성 임피던스).대부분의 라인 수신기를 내장 터미네이션 저항기에서 선택적으로 연결할 수있습니다.이 방식이 좋은 노이즈 면역 줄 것입니다.
푸시 버튼에 대해서.이 작품은 것입니다,하지만 난 양쪽 또는 각 측면에 대한 적극적인 터미네이터에 100 옴 저항을 함께 pullup SPDT 구성을 추천하고 싶습니다.실행 3 전선 : 두 개의 스위치를 기둥과 바닥.받아보계에서 교차 결합의 입력 스위치를 기둥에 연결 래치.이러한 방식이 잡음으로부터 면역 및 스위치 반송에서 제공합니다.
안부,
Kral
emavil,
전자 메일 전자 메일 메시지에서이 주제에 대한 참조 주소가 잘못된 것 같습니다.내 전자 - 메일을 보냅니다.
Kral
당신은 스위치 전류 루프를 완성할 수 및 받아보계 광학 절연체를 사용합니다.이것은 매우 긴 케이블을 사용할 것입니다 그리고 그것 또는 절연 파괴가 아닌 전송 회로에 오류가 발생할 것이라고 공통 모드 전압을 용납하지 않을테니까.
만약 당신이 곤두 세워야 잘 받아보계 다음에서 옵토에서 슈미트 트리거를 사용할 수있습니다 - 솔 레이터의 출력을 수신기 로직 회로에 전달되기 전에 신호를 깨끗한 신호를 가장자리에 정의됩니다.
그래서, 옵토의 일련의 결합 솔 레이터, 저항 및 원격 스위치를 통해 DC 전압이 적용됩니다.당신이 다른 구성 요소에서 긴 케이블의 끝에 밖처럼 스위치 자체에 의해 멀리 모든 앉는다.
Kral 썼습니다 :
emavil,
내 전자 - 메일을 보냅니다.
Kral
오래 사용하여 디지털 신호로로서가 아니라 고속 (주파수) 중 하나입니다
난 괜찮을 거에요.
www.siongboon.com
