레지스터> conficuration의 무엇입니까?
A
ankit12345
어떤 레지스터 dut 종류가?
어떻게 그들을 확인하려면?
어떤 경우는 테스트 종류의 레지스터를하는 설정에 가능할까요?
이 주제에 대한 논문?
(나) RAL을 알고
구성 레지스터는 칩의 상태로 작업하는 데 사용 등, 칩을 설정합니다.그들은 상태가 - 슬리퍼와 디 일반적으로 알고 재설 정할 수 있습니다.레지스터의 검증되지 레지스터를 올바르게 설정 쓰기 권한이 부분을 2 / 읽기 / 확인 재설정합니다.둘째 여부를 설정하지 또는 등록이 옳은 일을.
어떻게 등록하는 DUT의?
테스트입니다 그것은 아래에 디자인?
DUT는 등록 .... 너의 있습니다 레지스터 테스트 디자인을 아래에 즉 DUT 네
나는 상황을 생각하여 당신이 설명해야 더.
구성 레지스터 모드 특정 칩을로됩니다하다.또한 등 모드를 설정할 수있는 시계
시계 컨트롤을 작업 즉, 특정의 기본적 할에 레지스터를 내부의 칩 우리가 정의하는 몇 가지.데이터 컨트롤,
칩을 모든 제어와 관련되어 가지
설정 등록 주소를 고정하는 내부 레지스터 그 귀하의 칩의 기본 가치와 각각의 레지스터는 데.당신은 주소 perticular 서면 그 수 변경 가치 원하는 기본값을합니다.그것은 칩의 funtinality에 영향을 미치지 않습니다.
..... 시험을 확인 구성을위한가치를 써주세요 최대값, 최소값 및 중간
그때면 레지스터가있을 몇 가지 테스트 ure 비트를 변경하여 (조금 높은 곳에서에 가치를 낮게).
11111111
11111110
11111100
11111000
11110000
11100000
11000000
10000000
00000000Shobhit 카푸어
구성 레지스터가하는 다중 프로세서 환경에서 IC에서 의사 소통으로 일반적으로 사용됩니다.
예를 들어,
IC를 고려 DAC.48ksps 또는 24 ksps 또는 오디오 그레이 하운드 속도 32ksps 같은 특정 구성은 DAC를위한에는 작성중인이 될거예요 일부 레지스터 IC에서 DAC입니다. 이러한 레지스터는 레지스터를 구성하는했다.
제어 시계 제발 지정 방법에 대한 사용됩니다 구성 등록은?
무슨가를 이해하고 일부 카운트 수 있도록 구성 값 또는 부서 시계 사용 할 수 있습니다.
무슨 다른 시나리오.
IC를위한 고려 예를 PLL은.
하나 될 수 registers.This의 구성 상황 구성 레지스터 완료 될 수 있도록 구성할 PLL을 가지고 설정은 어떤 주파수를 특정하는 데 사용됩니다.
