레이저를 고정 - 개념 모드의
H
hellotxn
수있는 사람은 레이저를주는 모드가 잠겨있의 개념에 대해 좀 explaination을 취소한? 아니면 독서 자료를 몇 가지 추천?
감사합니다!
난 토론 가정 수준의 기본 당신이 찾고 있습니다.그래서 난 간단한 그것은 만들어주지보십시오 :
구조를 상상해 간단한 레이저, 매체 및 2 개의 거울에 끝 활성 긴
반사면 각시 사이에 거울 (앞뒤 당신이 수있는 다시 반송 생성 아주 가벼운 좁은 펄스의 것입니다)가 활성화된 매체지면 어떤 전력을 여행 동안 발견한 전원이 밖에이 없습니다.출력 시간이 왕복이 될거예요 정기적인 내부 펄스, 분리합니다.
레이저 일반적으로 경우에 빛을 적극적인 매체는 다음 지속적으로 전원이 공급됩니다 맥박도 없을 수, 연속.
그래서 모드 레이저 잠겨 내부에 하나의 여행 맥박)을 유지 사용하는 몇 가지 의미의 생성 및 (.이것은 캐비티 레이저는) 내부 등 일종의 존재를 스위치 (전자 광학, 전자 흡수성, acousto 광학 달성 이내 있습니다.
수학적으로 어떻게 말하기 무엇 (즉 그 주파수 공명 배수의 근본에 레이저가 진동 충치가 더 복잡하지만, 사실은 같은 지금 뭔가가 그것.)일반적으로 주파수의 관심을 중앙 있도록하거나 해당하는 모드 순서 5000.이러한 결합 모드 펄스를 함께 원하는 당신이 옳았 단계 (그리고 진폭) 구할 수있다면 당신은 그러나 4998 등 다른 모드가 될 것이며, 또한 현재처럼 순서대로 4999, 5001, 5002.그것은 이름이 있었는 모드 잠금 또는 커플링의 출처, 모드는 단계에 잠겨있다.연습에서 말했듯이 난 스위치 모드 중 하나입니다 사용 방법은 블로킹 다 제외하고는 원하는 펄스 간격이 조합 임의의 제복이다 얻은부터 다른 펄스.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
