레이아웃"transconductance
N
nijMcnij
안녕하세요
내가 opamp 그 이전에 설계 및 GM의 제어 회로에 포함된 수정했다.
난 v를 일반 모드로 대 GM의 음모를 만들려고 노력입니다.
어찌 생각하는가 내가 할 수있는 그런 ic5033
감사합니다
당신이 계산기에서 GM은 트랜지스터와 같은 매개 변수에 액세스할 수있을 것 같아요.
그럼 당신은 공통 모드 직류 청소 할 수 있고 GM의 음모.
계산기에서, 브라우저를 엽니다.만약 당신이 직류 청소 했어, 당신은 나무을 갖게 될 것이다 :
PSF - 직류 - op을 -
그럼 그걸로 GM의 트랜지스터를 인스턴스를 선택합니다.
아니면 좀 더 직접적으로 "조합"단추를 사용하여 액세스할 수있습니다.선택 트랜지스터 및 GM의 줄거리를 선택할 수있습니다.그것은 직류 청소 변수의 함수로 표시됩니다.
희망은 그것을 귀하의 질문에 대한 답변.
회신해 주셔서 감사합니다 ... skal81
나는 두 가지를 설명했는데,하지만 GM은 직선 얻을.
의 x 축 청소 전 직류 분석 .... GM은이 사용하고있는 직류 청소 변수를 상수되지 않을 수있는 유사한되지 않습니다.
내가 DC를 선택하여 분석 및 시뮬레이션 설정 매개 변수를 선택한 다음 compenent 그리고 내가 ..... 내가 ""매개 변수에서 청소를 직류는 ac 소스 선택을 선택하십시오 -. 9V .9 대 .... 그리고 내가 한 모든 나머지 U x는 0부터 10까지 연장 축과 ......하지만 나는 점점 상수 값을했다.
어쩌면 내가 잘못 ....... 직류 청소를하고있는 중이야
당신의 도움이 많이 감사합니다.
이상한 그래도 난 이것을 직류 청소와 함께 작업했다.그런 경우에는 직류 파라메 트릭 analisys를 사용해보십시오.
직류 지점을 저장합니다.귀하의 공통 모드 전압에 대한 파라메 트릭 analisys 마십시오 GM의 음모.당신은 몇 점 x 축은 DC 전압되어야 있어야합니다.그럼 함께 계산기 "familly"과 "값"파라메 트릭 청소 변수의 함수로 GM의 음모를 선택할 수있습니다.
이렇게 방법이 여기에 설명되어있습니다 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=70540&highlight =
