레이아웃"opamp
A
ankitgarg0312
단일 공급 opamp에 대한 (종료) 싱글 :
Op 앰프는 어떻게 얻을 오프셋을 체계적으로 영향을 미칩니다.
우리가 어떻게 체계적으로 opamp 설계 오프셋을 줄일 수있습니다
감사합니다
Ankit
opamp의 개방형 루프 이득 오프셋을 체계적으로 저장할 수있습니다.이 오프셋, 당신은 회로가 안으로 들어가 가지고있는 곳을 찾을 오프셋 및 올바른의 원천입니다 줄일 수있습니다.
그냥 차동 가능 한한 대칭 작업.
언제 차동에서 반드시 다이오드 연결이 필요 단면 단계로 이동합니다.그렇게은하지 않습니다 다이오드 회로 연결의 반대편 다이오드 연결과 같은 전압에서 작동하는지 확인하십시오.
거기에 하나의 오프셋을 체계적으로 귀하의 사라되어야부터.그리고 지금 당신은 최소화할 수있습니다 Stochastic 불일치를보고, 그리고 건강한 레이아웃을 보였다.
"그렇게는하지 않습니다 다이오드 회로 연결의 반대편 다이오드 연결과 같은 전압에서 작동하는지 확인하십시오.
거기에 어떤 다른 소스입니다 오프셋이이 ... 아닌 다른 체계
대부분의 체계적인 오프셋 단계에서 오면 어디를 비대칭에서 대칭으로 변환합니다.디자인 VDSAT 활성 부하 출력 스테이지의 VDSAT 동등의 활성 장치입니다.
당신은 균형 활성 부하 전압을 얻을.
너무 극단적인 균형을 만들려고하지 않았어.불일치는 이미 불균형있습니다.
인용구 :
- 게인 증폭 오프셋
- 귀하의 트랜지스터 (둘 다 W 및 패)을 줄이기 위해 대규모 만들어 보였다.
- 불일치을 줄이기 위해 레이아웃 기법을 사용합니다.
스위치 커패시터 등 ... 등과 같은 -를 사용하여 오프셋 Cancelation 기술
