레이아웃"LVS
S
sophiefans
친애하는 모든
난 신선한 사람이 레이아웃 디자인입니다.정맥 주사하고있을 때 어느 날 많은 혼란을 몇 가지 질문을 만났다.진심으로 당신의 도움이 필요했었습니다. 감사합니다질문 1 :
전 / R4의
?결합 장치 : 메시지 : Sch 해상도 누락된 매개 변수 : 패; 해상도 매개 변수 누락 레이 : 패
전 / R5
전 / R6
뭐가 잘못 됐어?매개 변수에 "L"모두 모두 레이아웃 및 설계도에 부여했다.그러나 정맥 주사, 디바 내 위에 메시지가 메시지 말했다.질문 2 :
케이던스에서 - 작곡가
resistorA (승 = 700n, 패 = 35u) resistanceA = 9.33957 K 씨 (옴)
그러나,
resistorB (승 = 700n, 패 = 70u) resistanceB = 17.82690 K 씨 (옴)
왜 resistanceB * 2 resistanceA 동일 아닌 가요?감사합니다.
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/24/indie-protestuja-przeciwko-porozumieniu-acta.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1211527/Indie-ZAJ.jpg" /></a> Piraci nie kochają ACTA - to już wiemy. Okazuje się, iż kraje rozwijające się także mają poważne wątpliwości…<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/b2d33c9/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/73199309428/u/0/f/491281/c/32559/s/187511753/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/73199309428/u/0/f/491281/c/32559/s/187511753/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
안녕,
1.몇 번 와서 일을 최대보기에서 ODD를.U 한 가지만 할 수있습니다.신선한 회로도 어디로 U 그냥 thoise 저항을 작성합니다.하지만 도서관에서 그것을 복용하여 넣어 두었어요.()를 복사 및 붙여넣기하지 마십시오.다음 U 똑같은 레이아웃 않습니다.그리고 새로 구성된 회로를위한 첵 콩고 / LVS.
2.우르 두 번째 질문을 통해 UR과 관련된 techfile 및 모델링.하지만 U 가치가 매우 * 2 가까이 볼 수있습니다.일부 에지 효과 또는 터미널 저항이 모델에서 처리되는 효과가있을 수있습니다.
LVS ....에서 GD로 LK
sankudey
안녕,
(2), 대한 저항을 계산하는 방법에 대한 기술이 파일을 참조하시기 바랍니다.예를 들어, 연락처 저항을위한 몇 가지 고려 사항이있습니다.
안부,
영어 한
www.eda - utilities.com
안녕하세요 sankudey,
난 끝났어요이 레이아웃 & schmatic 도서관에서 저항기를 사용하여.하지만 같은 오류가 존재.테스트에 대한 저항과 간단한 회로 drow.내가 schmamtic 및 레이아웃을 모두 하나의 저항을 사용, LVS 통과시켰다.하지만 내가 layout.Diva에서 한 자리를 차지할 2 seresistors 시리즈에 연결되어 사용되는 날 같은 오류 메시지를 넣고 전송 :
에서 "I / R1
?결합 장치 : 메시지 : Sch 해상도 패 / 승 / m의 1.4e - 05 7E 동 - 07 1; 해상도 매개 변수 누락 레이 : 패
전 / R2는
만약 divalvs.rul 맞아 그럼, 이제 의심입니다.당신은 어떤 조언을 다른 있으세요?
당신 divaLVS.rul 확인해야합니다.5 저항기를위한 기능을 결합을 포함하지 않는 규칙을 뒤바꿔가.만약 뒤바꿔 규칙 :
permuteDevice (시리즈 "입술")
그것을 수정해야합니다
permuteDevice (시리즈 "입술"seriesRes)
5 규칙 파일의 함수를 seriesRes 포함되지 않습니다됩니다.당신 divaLVS.rul 파일에서 함수를 정의해야합니다.
내가 당신을 정맥 주사 명령은 파일에 저항의 정의에 관한 부분을 확인하는 것이 좋습니다.
만약 당신이 몇 가지 옵션을 설정 BTW, 나도 몰라 (LVS 시리즈 저항을 줄이기 등 등.).
divaLVS.rul 노호 나열된 부분 :
"; 뒤바꿔 일련의 저항 장치
permuteDevice (시리즈 "rnwell_res"seriesRES)
permuteDevice (시리즈 "rndiff_res"seriesRES)
permuteDevice (시리즈 "rpdiff_res"seriesRES)
permuteDevice (시리즈 "rpl_res"seriesRES)
permuteDevice (시리즈 "r1k_res"seriesRES)
permuteDevice (시리즈 "RM1"seriesRES); ************************************************* ****************
; 시리즈 저항 결합
; ************************************************* ****************; 매개 변수를 결합하여
R1m = R1/M1
R2m = R2/M2
newW = W1
newR = R1m R2m
serRes - "승 = newW
serRes - "r에 = newR
serRes - (1) 플로트 = "난
printf ( "\ n")
printf ( "** 시리즈 저항 결합 같습니다 : \ n")
printf ( "1 장치 : 승 = % g 연구 = % g \ n"W1 R1)
printf ( "2 장치 : 승 = % g 연구 = % g \ n"미납 R2는)
printf ( "결과물 : 승 = % g 연구 = % g \ n"newW newR)
반환 (serRes)
); 음식물
); 절차 (seriesRES)
그것은 규칙을 결합 seriesRES.Is이 잘못 newL 정의하지 않은 것 같은데?
sophiefans 썼습니다 :그것은 규칙을 결합 seriesRES.Is이 잘못 newL 정의하지 않은 것 같은데?
하지만, diva.LVS 케이던스에서 비롯됩니다.내가 보기엔 완벽해야한다고 생각.왜냐하면 그것은 사용자를 위해 매우 중요합니다.왜 종지와 같은 낮은 수준의 실수를했다?그리고, 그것을 수정하는 방법?
케이던스에서 규칙이 파일은 데모를 단지입니다.그것은 완벽하지 않습니다.예를 들어, 병렬 MOSFET의 치료를 할 때, 그것은 원래 장치의 길이를 평균에 의해 결합 장치의 길이를 계산합니다.승과 이미징 MOSFET의 / 난 = 10 / 2w와 MOSFET을 함께 paralleled / 전 = 5 / 1!
휴즈 썼습니다 :
그것은 완벽하지 않습니다.
비록 예제,하지만 규칙 파일을 작성하는 방법에 대한 문서가 유용합니다 완벽하지 않습니다.당신 여가수 여가수 사용자 가이드 및 레퍼런스를 참조할 수있습니다.
안녕하세요 모두들, 나는 divaLVS.rul에 결합 param "newL"를 추가하여이 문제를 해결했습니다.하지만 지금은 좀 다른 질문을 만났다.
question1 :
저항 (승 = 700n, 패 = 70u)의 저항 17.82690K이 작곡가의 (옴), 전 (승 = 700n, 940 L2 = 70u) 시리즈에 연결된 레이아웃하지만, 자리 2 저항기를 사용하여 총 두 개의 저항기의 저항 9.33957 * 2 = 18.67914K (옴) 17.82690K 동등하지 않음 (옴)입니다.난 그냥 param divaLVS.rul 년에 비해되어야합니다 알고 싶은 매개 변수의 "L"또는 "저항"?
question2 :
"소스"와 "뒷문"같이 레이아웃을 연결할 PMOS.하지만 압축을 푼 후, 난 "배수"및 "뒷문"함께 연결할 수있어 PMOS.어떻게하면 "소스"또는 레이아웃에서 "드레인"구별할 수 있을까?아니면 상관 없어요?
sophiefans 썼습니다 :
question1 :
Hugues 썼습니다 :일반적으로 이상의 "L"중요하다, "저항"입니다.
중요한 회로 들어, "승"과 "L"표시가 너무 (너무) 작은 수없는 중요합니다.
일치하는 저항 "승"과 각 단위위한 "L"동일해야합니다.
당신이 그것을 저항 또는 저항과 W. 비교 수정할 수있을 것 같아요
만약 승 및 L 중요한 매개 변수가있습니다, 당신은 저항에 대한 규칙을 뒤바꿔 주석 수있습니다.저항하면 두 개의 저항기로 나누어집니다 배선도 또한 그것을 나눕니다.
