레이아웃"IC
M
mcsquare
각종 회로와 같은 지상 비행기에 근거 비행기를 지상에 걸쳐 전압이 상품 발생할 수있습니다.이러한 다양한 전압의 상품, 따라서 다양한 회로 라운드 루프를 일으키는 커플링 회로 라인에 추가 전류를 만들 수있습니다.이런 현상은 항상 PCB의 수준에서 논의되었습니다입니다.하는 방법에 대한 다양한 마이크로 칩 내에 집적 회로?접지 루프가 발생합니까?회로는 대개 바닥 본드 패드에 그것을 것입니다 대승 다양한 금속 (지상 비행기가), 그 다음에 연결됩니다.땅에, 회로와 같은 지상 버스를 공유할 대부분의 원인을 반복하게됩니다.
아주 큰 SOC를 그라운드 할 일이 반복합니다.그래서 같은 즉, 공급 유통에 대한 트리 구조와 피하 루프를 권장합니다
당신은 심지어 여러 가지 내부 레일 패드로 공급을 분리할 수있습니다.padring 수준에서, 그룹은 모두 비슷한 패드 하나를 제쳐두고 다른 사람, 그래서 같은 패키지 터미널하면 친해질 수 그 패드.이것은 소음이 다른 공급 라인에서 유도된 줄이고 내부의 각 공급 레일로 시리즈의 일부 인덕턴스가 추가됩니다.
Apollo13 썼습니다 :
얼마나 많은 트랜지스터를 계산되면, 우리는이 2mmx2mm 반도체 이야기
수많은보다는 실제 크기 혼자, 그것도 현재의 당신, 그리고 당신 .. 달성하려고하는 정확도 수준을 드로잉하는 금액에 따라 달라집니다 (1A는 칩 1mA 칩보다 더 많은 문제와 16 비트의 해상도보다 더 문제 8 비트 중 하나).
앞에서 언급했듯이, 당신은 그 (아날로그 GND로, 디지털 GND로)에 연결되지 않은 당신은 패키지에 연결할 수있습니다하거나 이사회의 모든 방법을 별도로 유지 칩에 여러 GND로 도메인을 가질 수있습니다.데이빗 레이놀즈
DReynolds 썼습니다 :
수많은보다는 실제 크기 혼자, 그것도 현재의 당신, 그리고 당신 .. 달성하려고하는 정확도 수준을 드로잉하는 금액에 따라 달라집니다 (1A는 칩 1mA 칩보다 더 많은 문제와 16 비트의 해상도보다 더 문제 8 비트 중 하나).앞에서 언급했듯이, 당신은 그 (아날로그 GND로, 디지털 GND로)에 연결되지 않은 당신은 패키지에 연결할 수있습니다하거나 이사회의 모든 방법을 별도로 유지 칩에 여러 GND로 도메인을 가질 수있습니다.데이빗 레이놀즈
지상 베다 형성 될 경우 현재 doesnot 땅에 칩 떠날거야.하지만 루프 계속 돌기.하나의 내부에 이상이있는 경우에만 지상에 대한 경로가 칩 밖으로 이동하는 것이 현재의 일이 더있다 저항.
만약 우리가 공급하는 데 루프 레일 structre 방지, 그것을 쉽게 피할 수있습니다.
지상 반송 원인은 대형 번호 인덕턴스 감소 것이 병렬 핀을 GND로 자책골.또한 각 바닥 패드 전류 싱크 수있는 제한이있다.
주파수 신호를 대형 은행에 의해 신호의 길을 막을 수있다
