레이아웃"HFSS
B
beetro78
누구 HFSS와 분산 컴퓨팅 설정 경험이 있나요?
있다면, 그는 않습니다 / 그녀가 어디에서 DCOM 구성에 대한 도움말을 찾을 수 있는지 아세요?
아니면 내가 설정을 이해하는 데 exame 수있는 구성 파일이 이미 튜토리얼?
감사합니다!
어떤 버전의 운영 체제를 사용하고 있습니까?도움말 파일에서 DCOM에 대한 검색, 그것을 지시하는 방법을 귀하의 DCOM 설정에 설정을 제공합니다.
32 비트 T는 운영 체제가 XP를 이겨 버려.내가 DCOM 구성 요소 foud 그리고 난 그것을 구성하는 일이지만, 그것은 diot 했어요.나를 구성하는 방법을 클라이언트와 서버에 대한 몇 가지 예제를 줄 수있다.나는 클라이언트의 정의와 서버 양쪽 효과를 얻을 수있는 동일한 계정이 필요합니까?저는 서버 쪽 혹은 클라이언트 쪽에서 특별 rigths 필요한가요?
제발 도와주세요.
감사합니다
먼저 두 시스템에 HFSS 로드할 수있습니다.privelage 관리자의 사용자 이름과 비밀 번호를 서버와 클라이언트 컴퓨터에서 동일해야합니다.이것은 두 컴퓨터가 서로 통신할 수있게됩니다.여기에서 중요한 단계는, 귀하의 클라이언트 컴퓨터에 설치되어있는 디렉토리를 찾을 수 ansoft이야.기본값은 C되어야합니다 : \ 프로그램 파일 \ Ansoft.Ansoft 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 공유를 활성화.선택 "이 폴더를 공유", 그것을 공유 이름을 기본값으로 둡니다.지금은 사용 권한 탭을 클릭하십시오.또 다른 창이 팝업됩니다.탭 추가를 클릭하여 다른 창을 팝업해야하는가.만약 서버 시스템에서 작동, 당신은 아래로 스크롤해야합니다 귀하의 클라이언트 컴퓨터 사용자를 찾습니다.만약 클라이언트 컴퓨터에서 귀하의 작업 아래로 스크롤하여 귀하의 서버가 사용자를 찾습니다.일단 사용자 추가를 클릭합니다 찾습니다.이제 다시 창을 팝업으로 이전되어야합니다.서버 또는 클라이언트 사용자가 "공유 사용 권한"창이에 추가되어야합니다.사용 권한 확인 "모든 권한, 변경 및 읽기"상자를 누릅니다.확인을 클릭하면, 다시 원래의 팝업 창을하는 것입니다.상단에서, 이미 3 탭을 선택, 일반,, 어서 어느 shoulb, 공유 및 보안을해야합니다.이제 보안 탭을 선택합니다.지금과 같은 단계를 위의 지시를 따릅니다.서버와 클라이언트 컴퓨터에 사용자를 추가합니다.허용 "모든 컨트롤에 대한 사용자"귀하의 서버 및 클라이언트 컴퓨터에.확인을 클릭합니다 모든 창을 때까지 다시 원래의 Windows 탐색기를 얻을.지금은 DCOM을 지시하고 다시 부팅하십시오.이것은 매우하면 DCOM 설정을 변경을 내리는 것이 중요합니다.행운을 빕니다.
