레이아웃 : DRC 오류 메시지
N
no_mad
안녕 모두, DRC 동안이 메시지가있다. 오류 메시지 : Poly2 면적 30 % 분 밀도는 무엇을 의미합니까? 내 레이아웃에 더 Poly2 넣어해야하나요. 조언을 바랍니다. - no_mad
[인용 = no_mad] 안녕 모두, DRC 동안,이 메시지가있다. 오류 메시지 : Poly2 면적 30 % 분 밀도는 무엇을 의미합니까? 내 레이아웃에 더 Poly2 넣어해야하나요. 조언을 바랍니다. - no_mad [/ 견적] UR 여전히 낮은 계층 구조에서 레이아웃을 가지고있다면, 아니 아직 덩치 poly2를 넣어야 되거든요. U는 mimimum 밀도 규칙 상태로 최상위 계층의 더미 poly2를 넣어 수도 있습니다.
모든 파운드리는 폴리, 금속 같은 레이어에 대한 최소한의 밀도를 필요로 이후 충분한 금속 밀도 또는 폴리 밀도가되지 않은 경우, 전체 칩 프로필 파열되고 다이 크기가 큰 경우 장치가 결국 무너 수 있습니다.
안녕하세요, calibrerun - GUI를 실행하고 인형을 생성하는 기와를 선택 .... A + gafsos
gafsos 안녕하세요, 전 UR 솔루션을 사용하려고했습니다. 하지만 내 구경을 실행할 때 기와에 대한 옵션을 볼 수 없습니다. 참고로, 저는 멘토의 IC 흐름을 사용하고 있습니다. 그것이 구경 사용자 매뉴얼에 설명되어 있습니다? 미리 조언 감사하십시오, - no_mad
폴리이 레이아웃에 충분하지 않습니다. 최소 30 % 것 같습니다. U는 가짜 폴리를 채울 수 있는지 여부를 확인합니다. 일부 레이아웃 더미가 나를 넣어해서는 안됩니다.
안녕하세요, 유닉스 창에서 calibrerun - GUI & 다음과 같은 창이 뜹니다 명령을 입력하여 calibrerun 인터페이스를 시작 (attachement1 참조) 당신은 다음 옵션 중 하나를 선택할 수있는 해당 검사를 실행합니다. 여기 인형 생성을 제공됩니다. 기와 세대를 수행하려면, 옵션 및 입력 확인 "을 캘리버 기와를 실행"을 선택하십시오. 당신은 가입에서 확인이 인형 세대에 아무런 영향을 미치지 않습니다 것을 볼 수있다 : 그것은 DRC, LVS 및 설계 승인을하기 전에 필수 안테나 점검을 우려. 그런 다음 창문을 열어 (attachement2 참조) 이것은 일반적인 캘리버 환경입니다. (. 인형 생성을 personnalize)를 첫째는, 한 필요한 다른 옵션을 선택한다 . 기본 정의는 것이 좋습니다. 같은 창이 명령을 입력하여 얻을 수있는 것을 바랍니다. calibrerun - 기와 & 일단 필드가 채워져있는 differents, 응용 프로그램이 실행될 수 있으며 출력 파일 TILES.gds2이 기본적으로 생성됩니다 ( ) 출력 분야에서 변경할 수 있습니다. 마지막으로, 인형 생성이 수행되면 인형과 GDS 파일 (기본적으로. / tilingRunDir) 실행 디렉토리에서 찾을 수 있습니다. 이젠 Gafsos 분명 어느
수작업으로 추가 왜? 그것은 단순한 작업이고 여분의 더미를 추가하려면 어디에 관심 스스로를 취할 수 있습니다. '너무 자주 기계와 도구에 의존 없다. 기본으로 있습니다
안녕하세요, 모든 제안과 조언을 주셔서 감사합니다. 나는 손으로 여분의 더미를 추가하는 간단하고 쉬운 작업입니다 알아요. ) 그냥 가끔은 도구가 나에게 문제를 해결하도록 해주세요. 그럼 우리는 소프트웨어를 구매하기 위해 그렇게 많은 돈을 지출. 왜 우리는 그것의 전체를 사용하지? ;) - no_mad
