레이아웃"현재의
R
rockycheng
안녕,
내가 현재의 거울의 양쪽의 흐름 (아무 상관이 P는 또는 N MOS의) 발견과 같은 경우에도 그들은 정확히 동일한 트랜지스터의 크기가되지 않습니다.그리고 현재의 비율 승 동일되지 않습니다 / 패 비율.그래서 난 지금 다른쪽으로 전류를 얻기 위해 왼쪽 전류 소스의 가치를 줄일 수있다.그것은 아주 이상한 것으로 보인다.누구 나 좀 도와 줄래?
감사합니다! [/ B 층]
당신은 어떻게 확인합니까 VDS 같은 또 무엇입니까??
VDS는 또한 현재의 방정식에서 매개 변수입니다.
안녕하세요, 록키
Pls, 전류 미러의 어떤 종류를 사용 불러 얘기??그것을 간단하게 현재의 거울이 있나요??난 높은 cascode 전류 미러를 사용하여 스윙으로 U 제안했다.사촌이 세상을 좋은로드 (gmro2)의 이익을 위해 포기
alchen 마찬가지로 VDS 채널 길이 변조 효과가 있기 때문에 작은 길이의 트랜지스터를 동등하게 유지하는 것이 중요했다.그래서, 확실히 큰 길이와 가로 세로 비율이 반복합니다.그것은 더 가야.
마지막으로, 현재 단순한 거울이 유용하지 않습니다.만약 당신이 양쪽 모두 비슷한 성능을 갖고 싶어 그러니까,하려고 cascode
제가 현재 현재의 거울에 미러에 오류가있을 생각합니다.
바이폴라 또는 모스 과정, 거울의 상대적인 오류가 있음 Ouput 저항이 증가함으로써 향상됩니다.
이 시뮬레이션 또는 실제 실리콘에 있나요?
만약 실제 실리콘 레이아웃 아마에 대한 책임을 보였다.
길이 변조 유죄를, 그래서 당신은 cascode RDS를 늘릴 수 있도록해야합니다
당신은 소스와 공급 사이의 저항을 추가보십시오.그것은 현재와 일치하는 데 도움이되어야합니다
대부분의 이유는 아마도 다른 Vds.use로 구성 대승 높은 cascode 수있습니다 때문입니다 또는 접혀 cascode
2 개의 트랜지스터에 걸쳐 동일한 Vds와 함께 시뮬레이트.
당신이 해류에 차이가 관찰되지 것
