레이아웃"하는
N
nige
내가 내 LVS 완료 및 *. 정맥 주사 보고서 파일을 볼 때, 난 일반적으로 몇 가지 오류가 발생 마네킹 트랜지스터 발견, 및 보고서 레이아웃 및 표시 타의 추종을 불허 개략도.이런 오류가 중요하지 알지만, 이러한 오류를 긍정도 둘만의 시간을 많이했다.거기에이 문제를 해결하는 좋은 방법입니까?
그건 그렇고, 내가 레이아웃, 드라큘라 ""와 PDW를, 뭐해, PUP 일부 MOSFET의 인식을 줄일 발견, 심지어 "INV"*. 정맥 주사보고있다.제가 사이트의 모든 INV 찾지 못했 *. 정맥 주사 하나의 MOSFET을 제외하고 내게 말했다.무슨 "입니다 PDW를, 뭐해, PUP?"아무도 날 도와줄 수 있나요?
추신 : 저는 완전한 사용자 정의 아날로그 레이아웃 디자인 드라큘라와 크림을 사용 해요.
감사합니다!
난 2 가지 방법을 알고.
첫째 : 귀하의 모든 설계도 더미를 넣습니다.
둘째 : 사용 마네킹 인형 레이어 레이아웃 구조를 제거합니다.
내가 주먹으로 한 선호합니다.이러한 구조는 실제로 당신의 디자인에 존재하고 그것이 인형과 postlayout 시뮬레이션을 실행 다치게하지 않습니다.가끔은 당신이 진짜가 오류를 잡을 수있습니다.
PDW가, SUP 등등에 대하여.
병렬 풀다운 메뉴
시리얼 pullUP
그래서 첫 번째 글자 S 또는 P는 구조의 어떤 종류 : 직렬 또는 병렬 보여줍니다.
두 개의 문자를 표시 Secon 어디에 연결되어있는 구조입니다 : 전원 또는 접지를합니다.
아주 잘 당신의 사건 모르겠어요.하지만, 내로 들어갈 때 LVS 드라큘라를 사용하지, 난 아무 보고서에서 오류를 발견했습니다.난 그냥 VDD 나 GND로하는 그들을 끌지 않고 더미 저항 togerther의 두 끝을 conneted 설계도, 그리고 거기에 오류가있습니다.그것에 트랜지스터를 들어, 내가 어떤 바보 havn't 레이아웃 트랜지스터, 그래서, 저는 잘 모르겠습니다.
정말 감사합니다 SUP와 PDW는 그의 분명히 설명 fom.
만약 당신이 하나의 네트 인형 트랜지스터의 모든 단말기에 연결할 수있습니다, 그것을 비교하기 전에 정리된 수있습니다.또 다른 방법은 LVS 규칙을 수정하는 것입니다.모두 바보야 MOSFET을 가지고 exampe 들어, 아니에요 / d를 보급 연락처, 장치를 인식하기 전에이 장치를 제외할 수있습니다.
문제는 여기 LVS 필터 장치가 인형으로 연결되어 있어야합니다.귀하의 규칙은 갑판에서 인형 제거에 대한 다음과 같은 명령을 paster.
필터를 지우려에 흡수 = 옵션 ...
여기서 옵션 B 조, 학사 학위는 C, D 조, 전자로, F, H 조, 난, 일본, 케이, 패, 남, N으로, 오, 피입니다
옵션 인형 빌 게이츠, 어디 빼낸 소스와 함께, 여기서 소스 및 하수 또는 전원 공급 장치 등등을 GND로 연결되어있습니다 연결되어있는 GND로 연결되어 제거있습니다.
나는이 도움이 되었으면 좋겠
귀하의 모든 도움을 주셔서 감사합니다.지금은 "필터에 흡수 레이 사용"을 성공적으로 오류를 제거합니다.
같은 시간에, 내가 제안 "설계도"매우 좋은 귀하의 모든 마네킹에 삽입 생각하지만, 시간이 더 필요, 내가 나중에이 방법을 사용합니다.추가 19 분 후 :다른 질문 fom로 : 어떤 "SMID"?
이들을 제가 어디 약어 explaination 찾을 수 있습니까?
감사합니다
2 방법 :
1.귀하의 회로에 더미를 추가;
2., 바보야 당신 레이아웃 다음 dummys 추출된 Netlist에 게재되지 않습니다 싶지 않은 블록 더미 레이어를 사용하여 LVS 규칙 파일을 업데이 트하십시오.
난 "필터에 흡수 지우려 옵션을 사용하여 생각하지 않아"좋은 선택입니다.
가짜 트랜스 정맥 주사 오류를 제거하는 좋은 방법 중 하나 회로도에서 dummys 추가하는 것입니다.
SMID SUP 또는 SDW처럼 연결하지만, VDD 나 GND로 대신의 내부 노드에 연결된 시리얼입니다.
이러한 모든 정의 드라큘라 참조 설명서에 설명되어있습니다.
만약 당신이 드라큘라를 사용하는 작업을 간단합니다.거기에 옵션을 삭제하는 것입니다
LVS 콩고에 대한 현재의 레이아웃 GDS는뿐만 아니라 휴대폰.그냥
드라큘라를 실행하면 설치 프로그램에서 언급 세포를 생략하십시오.
