레이아웃 패드 및 광고에 비아스를 추가할 - 레이어에서 패키지를 이동하는 방법 핀을 다시 할당?
D
dz99
모두 안녕! 내 문제는 : 어떻게 광고를 다른 한 계층에서 패키지 (SOT363)를 이동할 수 있습니까? 그것은 급한 일이! 감사합니다! Z
안녕 dz99! 아주 간단합니다, 당신이 레이아웃 창에서 원하는 패키지를 선택합니다. 다음 메뉴를 고토 "편집 -> 이동 -> 레이어로 이동"후 팝업창을 선택 테 계층 인치
Rancohen 감사합니다! 모두 안녕! 광고와 새로운 문제가 있습니다. 어떻게 핀을 다시 지정할 수 있습니다 - 레이아웃 패드 관계를 레이아웃 편집기에서? 나는 광고 아래에는 발자국이없는 ATF36163 pHEMT를 사용하고 있습니다. 그래서 한 올바른 SOT363을 선택했습니다. 그러나 일치하지 않는 pinout 구성 ADS. 그건 ATF 데이터 시트에서 pinout와 일치하지 않습니다. 그래서, 어떻게 pinout 순서를 변경해야합니까? 감사합니다! Z
[인용 = bugmenot] 옵션의 값을 변경하십시오. [/ 인용] 안녕하세요! 미안 해요,하지만 그것은 내게 너무 일반적어요! 옵션에서,하지만 어디에 핀 순서를 변경할 수 있나요? 안녕! Z
안녕하세요! anybodey 어떻게 내 레이아웃을 통해 실제를 넣을 수 있습니다 알고 있습니까? 나는 광고도 구멍과 드릴 파일을 생성할 수있는 통해 거버 파일에 나타납니다 실제 =를 통해을, 의미합니다. (뿐만 아니라 모델링을 통해). 나는 MLVIAHOLE, VIA, VIAGND을 tryed. 작품 생성 이후에는 구멍이 없었다. 어쩌면 내가 잘못 할 ... 어떤 아이디어? 감사합니다! Z
그래서, 어느 ADS 아래 비아스와 PCB 레이아웃을 만든 사람 anybodey 있나요? 그가 관리하는 경우 문제가 좀 말해주세요 (감사합니다!
안녕하세요 dz99, 난 보통 viastd를 사용하고 있습니다. 당신이 볼 수 있듯이 레이어는 나무 매개 변수를 사용하여 정의 : 상단 레이어 (대개 콘드) 구멍 계층 (일반적으로 구멍)과 하단 계층 (일반적으로 cond2).
[/IMG]
Rancohen 안녕하세요! 당신이 VIASTD와 조언을 했어요! 그것은 불행히도 작동 아니에요. :. (나는 내 프로젝트 비아스 / 훈련의 현재와 항상 stucks 어디, 거버 뷰어의 화면을 첨부입니다
그럼 노란색 두 점들은 VIASTDs 있고, 오른쪽에있는 훈련 추출기의 출력 창은 0 훈련과 함께있다 : (그리고 때문에 drl 파일도 누락되었습니다 제가가는 어떤 생각이 잘못 바이 졸탄 [견적 = rancohen_2000]는 안녕 dz99..? 난 보통 viastd 사용하고 당신은 레이어가 나무 매개 변수를 사용하여 정의하는 볼 수 있듯이 :.. 상단 레이어 (대개 콘드) 구멍 계층 (일반적으로 구멍)과 하단 계층 (일반적으로 cond2) [/ 견적]
하 좋아, 당신은 apertures에 드릴을 추가해야합니다 때문에입니다. 당신이 MTOOLS에있는 "편집 APRTURES"에 져버 보도를 내보낼 때. 다음 "플래시 동아리 / 사각형 / polygones"를 누르십시오. "업데이트 Aprture"을 확인하고 저장을 누른 다음 확인을 누르면 나타나는 창에서 인치 이제 일반적인 번역합니다. 광고 레이아웃에서 Excellon 드릴 파일을 생성하는 것은 어떤 문제가있다면 알려주 .. : 당신이 어떤 문제가 도움이 다음과 같은 검색 광고로 이동이있는 경우
난 바보가 아닌가 모르지만, 당신의 가이드는 나를 어디 선가로 이끌고 ... 전에 도움이 가이드를 읽고 있고, 그것은 나에게 올바른 솔루션을 제공하지 않습니다. '불통의 포인트는'항상 드릴 강요하는 사람입니다 .... 그러나 형제! 당신의 시간을 도용하고 싶지 않아요! 그래서 난 지금 내 끝없는 요구를 중지합니다. 여러분의 도움 주셔서 감사합니다, 나는 내 싸움 ... 등 등에 가야 겠어요 :) 아마 광고 지원 도울 수 모르겠어 ... 하지만 내 "낮은"경험 - 오류 soluter 두뇌 말 : 내 문제는 어쩌면 작은 냄새나는 문제입니다. 다른 아무것도 아니지만 : 하루 길이 어쩌면 내 문제를 해결 "단지 광고, 노력하지." 당신이 잘되길 바래! 졸탄
안녕하세요 졸탄는 너무 빨리 포기하지 ... 당신은 내게 프로젝트를 보낼 수 있으며 당신이 무슨 뜻인지 볼 수 있습니다. 제가 아주 쉽게 확신 ... 랜
